Uit jouw plafond komen alleen de nuldraad (rood) en de schakeldraad (zwart). Is in principe voldoende voor aansluiting van een lamp, maar uitsluitend een lamp met dubbele isolatie. Een metalen kroonluchter zal waarschijnlijk niet dubbel geïsoleerd zijn en zou daarom een aardaansluiting moeten krijgen. Vaak is dat een apart schroefje aan de voet van de lamp, dus geen echte draad.
De aansluitingen van de lamp: een blauwe, een bruine en een zwarte draad zijn vermoedelijk om de lamp in twee gedeeltes aan te kunnen zetten.
Blauw is de nul (komt aan rood uit het plafond.
Bruin en zwart zijn dan waarschijnlijk twee keer de 'fase' aansluiting van de lamp.
Wil je dat ten volle benutten, dus in twee gedeeltes schakelen, dan zou je een (zwarte) draad bij moeten trekken en de schakelaar aan de wand vervangen door een zgn. serieschakelaar (in feite gewoon een tweevoudige schakelaar, het woord serieschakelaar is niet helmaal juist, maar ingeburgerd voor dit model schakelaar).
Dan zit je echter nog met de eventuele aarding. Indien die lamp inderdaad niet dubbel geïsoleerd is (dubbel geïsoleerd is te zien aan een tekentje met twee vierkantjes in elkaar) dan heb je, om hem veilig te kunnen gebruiken een aarddraad nodig. En omdat je draden gaat toevoegen, zou je alle draden moeten vervangen, want oude en nieuwe kleuren door elkaar gebruiken in één buis mag niet.
In principe hoef je, wanneer de bedrading allemaal op het niveau is van toen die oudere draden aangebracht werden (ze zijn beslist ooit al vervangen geweest, daarvoor was het katoen omsponnen draden die gebruikt werden) geen aarding toe te passen, dwz. het is niet verplicht. Of je het wilt is een tweede, het is toch minder veilig om een metalen lamp ongeaard op te hangen.
Het probleem van de twee draden zwart en bruin zou je, indien het klopt dat die voor twee gedeeltes van de lamp zijn, kunnen oplossen door ze allebei te verbinden met de zwarte draad die uit het plafond komt. Dan kun je ze vanzelfsprekend niet gescheiden schakelen. Of je zou dat schakelen moet doen met twee draadloze schakelunits en de schakelaar aan de wand gebruiken om ze gezamelijk aan en uit te zetten.
