S-koppeling verwijderen
Omdat de douchewand opnieuw wordt geregeld wil ik S- koppelingen verwijderen om later weer te monteren.
Nu krijg ik de rozetten er niet afgedraaid. Ze draaien wel om het eerste stuk van 19mm, maar dan loopt het vast op het tweede stuk van 26mm.
Hoe zit dit gemonteerd?
Alvast bedankt.
rozet er af draaien dan zit ie gekit en kit los snijden.
maar ik denk dat er losse verloop ringen 1/2 x3/4 op zijn gemonteerd
want het lijkt dat korte hart afstand is
Dank voor de vlotte reactie. Rozetten zitten niet gekit. Ik kan ze iets naar voren draaien/schroeven op de schroefdraad van 19mm. Dan loopt het vast op het volgende stuk 26 mm schroefdraad waar de mengkraan op moet met hartafstand 12cm.
Tegelen gaat over de bestaande tegels. Dus alleen de rozetten er af is voldoende en ben ik uit de brand. De wandconstructie is metal frame.
Dus als ik de rozetten er af krijg kunnen die S- stukken blijven zitten.
grote water pomp tang op zetten en los draaien
er zit in de muur een S-koppeling 3/8 x 1/2
om hiet een bv 3/4 kraan op te zetten voor douche zijn ze 3/4 x 15cm
dus als je het heel goed wilt doen is beter de muurplaten uit de muur en leidingen 3/4 x15cm maken
daar kan je ook een fatsoenlijke kraan op aan sluiten.
Dan zal je je leiding werk goed moeten maken en een juiste constructie.
want als je nieuwe tegels over heen maakt dan passen de s- niet meer en dan moet je een verlengde schroefdraad hebben dan moet je muur weer open dus direct juis op pakken.
