S koppeling sluit niet aan met thermostaat kraan
Beste klussers,
Hopelijk kan iemand mij helpen. Momenteel loop ik tegen het volgende installatieprobleem aan.
Onlangs heb ik een regendoucheset gekocht: GROHE New Tempesta Cosmopolitan Regendouche. De meegeleverde s koppeling sluit niet goed aan met de thermostaatkraan. De schroef van de kraan kan ik halverwege niet meer verder draaien. Hartafstand is 15 cm, reeds gecontroleerd. Het probleem is op de foto te zien. De tapes op de foto kunnen jullie negeren, dat is tijdelijk zo gedaan.
Ik hoor het graag van jullie en alvast bedankt.
Groet,
Probeer het eens om er maar één aan te sluiten.
Dan kan je controleren of de draad beschadigd is.
Staan de koppelingen wel loodrecht op de muur?
Goede opmerking. Ik had reeds op 1 schroef geprobeerd, zodat ik zeker weet dat het niet aan de hartafstand ligt. Ook zelfs bij 1 schroef kan ik niet verder dan de helft. S koppeling zit goed vast en draait niet mee. Koppelingen staan loodrecht, heb ik ook gecontroleerd. Ik twijfel of er sprake is van productfout. Grohe reparatieverzoek indienen is een duur grapje als het uiteindelijk aan mij ligt. Dus ik wil voor de zekerheid checken dat het echt niet aan mij ligt.
Bedankt voor de snelle reactie. Stel dat de aansluiting schreef zit zoals je aangeeft dan zou je aan 1 kant schroeven wel lukken lijkt mij mits je goed draait.
Bedoelde gewoon op de kop maar als je s-koppeling los in draait in de kraan loopt ie ook naar een aan tal gangen draad vast, maar in wezen zit ie dan nog los.
Dan is er iets in het draad van wartel kraan.
Kan je foto maken recht voor die wartel zodat mee kan kijken in de wartel.
Ik ga er van uit dat schroefdraad S-koppeling goed is.
Hierbij de foto’s. Wederom bedankt voor je hulp! Ik heb ook geprobeerd om zonder de rode ring te monteren. Helaas kan ik niet veel verder schroeven tot de helft.
9C40DB4C-EE6A-4DC9-AB74-024AAF227412.jpeg E2513C57-A011-4E2F-A669-2F755C9BE5BE.jpeg A8B3BE2E-6FC8-42E6-B29A-F5D0F0B271E1.jpeg 250915E7-59A0-4CF7-BF7B-A335CA139B83.jpeg 5A9B05D9-E2EB-4EF6-862D-4A0C8C6C6D41.jpeg 35E44BBE-1761-4DA3-BECA-75AB6C38D9C4.jpeg 870C1D44-91A2-47F1-A68B-CBC84AEF7BED.jpeg 25494A9F-3A30-417E-8E8D-20C11701914B.jpeg 57818971-1A07-4DAC-9E24-57A3DFF622B2.jpeg 77840D20-C2B2-4FE1-8C9D-B72F518D0180.jpeg
Trouwens bedankt voor de foto`s.
Wat je kan proberen om zeker te zijn dat de S-koppeling goed is om een ijzeren sok 3/4"
Er op te draaien en als het moeilijk gaat dan met kracht door draaien, dan snij je nieuw schroefdraad.
Mocht ie er gemakkelijk op draaien dan ligt het aan de kraan.
De koppelingen zij los te koop van kraan Grohe aansluiting 45044 45044000 chroom - Google Zoeken
@Rola de helft van de koppeling, mijn eerste foto is daar goed te zien wat ik bedoel
@Henk253 ik heb geprobeerd meerdere keren te lezen wat je beschrijft. Sorry ik kan het niet helemaal volgen. Ik begrijp wel die link die je stuurde. Nieuwe wartelmoer bestellen en proberen of die wel helemaal goed draait op de huidige koppeling.
Sorry, ik ben slecht in bewoordingen van zinnen voor uitleg.
Je schroefdraad van je S-koppeling met behulp van een ijzeren sok op draaien en als ie moeilijk gaat dan door draaien met een tang zodat je het schroefdraad weer goed pakt.
En mocht de sok gemakkelijk op draaien op beide s-koppeling dan zit probleem in wartel kraan.
En je zei dat je kraan net gekocht had dan heb je garantie.
Zo niet dan kan je met hulp van die link #11 een nieuwe plaatsen in je kraan.
Dan ga ik over in plaatjes.
De moeren van de kraan gaan nooit helemaal op de S-koppelingen.
Er blijft altijd een stuk schroefdraad van de S-koppelingen zichtbaar.
Als je dat niet wilt zien, dan moeten de S-koppelingen verder in de muur gedraaid worden, desnoods kun je er een stukje afslijpen van het gedeelte dat in de muur gaat.
Als je nu de kraan er op hebt zitten, en die lekt niet dan zit die goed.
Ook zit de kit rondom de S-koppelingen nu op de tape, en dat sluit dus niet waterdicht af straks.
Hartelijk bedankt voor al jullie reacties!! Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zoveel reacties zouden krijgen. Jullie zijn erg behulpzaam! Dat waardeer ik echt.
Het probleem is eindelijk opgelost. Ik heb een andere s koppeling gehaald:
Deze is ongeveer 5 cm lang versus 6 cm grohe (meegeleverd bij doucheset). Nu sluit de s koppeling netjes op de thermostaatkraan, zonder dat je de schroefdraad ziet! Zie afbeelding.
@Peter: bedankt voor je opmerking dat de schroefdraad normaal gesproken zichtbaar is, dat wist ik niet.
De s koppeling bij deze doucheset moet wel helemaal vastgeschroefd zijn. De afstand tussen muur en thermostaatkraan moet precies 7 cm zijn. Als deze afwijkt kan je de douchestang niet goed monteren. Zie de volgende video:
PS: je opmerking over de tape. Zoals gezegd dat is tijdelijk, zodat ik de kit makkelijk eraf kan halen als ik de doucheset definitief vast heb gezet.
