Ruit vervangen door (afsluitbaar) rooster
Dat zal best en wordt ook wel overwogen/gedaan.
Maar mijn initiële vraag was meer van bouwkundige aard: of het mogelijk was en hoe dit te realiseren viel.
Ik ben zelf glaszetter, dus ik kan deze voor je beantwoorden. De beste en meest gebruikelijke optie is dat de ruit gewoon vervangen word en er een rooster in komt (boven de nieuwe ruit dus). Vroeger werden roosters snel vies/verstopt. Nu zijn de roosters een stuk aangenamer en makkelijker schoon te houden. Op deze hoogte adviseer ik mijn klanten altijd een zelf regulerende klep in het rooster te plaatsen ZR (Staat voor zelf regulerend), dit zorgt ervoor dat er bij hevige wind geen vlagen naar binnen schieten. Het nadeel hiervan is wel dat je bij zulke hevige wind het wel (zachtjes) hoort klepperen, maar sommige hebben hier geen erg in. De roosters zijn tegenwoordig erg prijzig maar een stuk beter dan vroeger, in elk opzicht. De ruit zal dus 8cm lager worden want dat is normaliter de rooster aftrek. Maar zoals eerder al benoemd zou ik hem gewoon in de ruit erboven plaatsen. Beide kan, boven is gewoon mooier.
En om even terug te komen op of dit te realiseren is. Er kan ook kroonband worden geplaatst ipv kit buiten. Dit moet wel door een specialist worden gedaan die weet wat hij doet. Het band moet goed worden geplaatst en goed aangedrukt worden (eerst horizontaal dan verticaal). Dan hoeven ze tenminste niet met de hoogwerker naar boven.
Je weet dat dit aluminium kozijnen zijn? Dit is namelijk goed te zien op de foto's. Dus waarom zou je dan buiten willen kitten?
Een glasrooster is al voorgesteld, maar volgens TS geen optie omdat de huurder dan ook nieuw glas moet bestellen.
