Ruimte tussen stucplaten voorkomt scheuren in stucwerk
Hallo iedereen die dit leest een goed en gezond 2008..
Ik heb het afgelopen weekend met een stucadoor gepraat een vriend van me is dat van beroep, hij gaf me de tip om stucplaten ± 5mm van elkaar af te monteren tegen bv het plafond, dus alle plaatjes aan de randen 5mm uit elkaar bevestigen.
Op de vraag van mij waarom, kreeg ik te horen dat dit scheuren voorkomt omdat je de 5mm ruimte volsmeert, het een soort voeg wordt die dan de dikte van de plaat is en dit dus veel steviger is.
Nou weet ik dat er van die tape(gaas) over de naden heen geplakt wordt om het ook sterker te maken maar hij vertelde dat het veel beter is ruimte tussen de plaatjes te houden.
Herkent iemand dit??
Zijn er hier stucadoors die hier op kunnen/willen reageren want ik moet nog beginnen aan mijn stuc-plaatjes schroeven en wil scheuren op lange termijn graag voorkomen!!!
Reacties graag..
alvast bedankt
Tekst aangepast, mod.
Het maken van een gipsvoeg is een methode die wel vaker wordt toegepast; net als het gebruik van Hoofdletters en interpuncties in een bericht.
Maar is het sterker dan met tape?? oftewel kan ik beter mijn plaatjes een paar mm van elkaar af monteren of tegen elkaar en tape eroverheen.
ook graag reacties van stucadoors met jaren ervaring is gewenst..
Nee want niet iedereen zit zo ruim in zijn vrije tijd dat ze 24/7 hier een beetje rondhangen.
Geduld is een schone zaak.
Dit is een veel voorkomende discussie.
Inderdaat als je de plaatjes 5 mm uit elkaar legt, en je stuct het dan (goed / dik) dan puilt het stucwerk als een soort weerhaak boven de stucplaatjes uit.
Maar:
Leg de stucplaatjes een heel klein stukje van elkaar, en plak dan over de naden zelfklevende stucband.
Zo kunnen de stukplaatjes en naden nog eventueel werken zonder dat de naden gaan scheuren.
Maarja zoals gezegd, zijn de meningen hierover verschillend.
Maar de fabrikant van gipsplaten zet het ook niet voor niks zo in zijn technisch werkblad.
Het is wat meer werk om het gaas aan te brengen, en daar heeft vaak ook niet elke stucadoor weer zin in.
Er dient inderdaad ruimte tussen de lange kanten van de stucplaten te zitten. Onze stucadoor adviseerde 1 cm.
Kopse kanten kunnen wel tegen elkaar.
De reden hiervoor is, zoals Peter al aanhaalde, dat het stucwerk door de voeg (uiteraard voorzien van stucgaas om scheuring te voorkomen) wordt gedrukt en eenmaal uitgehard het geheel veel steviger maakt.
In tegenstelling tot gipsplaten dient het rachelwerk bij stucplaten in de lengte richting van de platen te lopen!
Ik zou toch willen adviseren bij gipsplaten de rachels in de lengterichting van de platen te laten lopen.
Verklaar u nader, dat werkt wel zo verhelderend .
Aangezien de grote fabrikanten aangeven dat gipsplaten voor plafondafwerking bij voorkeur haaks op de rachels gemonteerd dienen te worden.
Interessant topic.
Zelf monteer ik gips altijd in de lengterichting op de rachels en het resultaat is prachtig.
Laat alleen wel de afgeronde kanten voor wat het is omdat ik doodsbang ben voor krimpscheuren.
Je schroeft het toch vast op hout en dat werkt toch ?
Bij wisselende vochtbelasting, b.v. regelmatig veel mensen in huis, condensdroger etc. gaan de platen op de duur toch iets doorhangen.
Normaal niet opvallend maar bij strijklicht wel duidelijk.
Ok duidelijk,
heb nog wat gezocht op het net en waar de ene fabrikant zegt dat dat gipsplaten dwars op het regelwerk gemonteerd moet worden zeggen andere fabrikanten en kluswijzers dat gips platen juist in de lengte richting van het rachelwerk gemonteerd dienen te worden?
Bij mij hebben 2 mensen het gipsplafond gehangen met metalstud en zij doen dit voor hun dagelijks werk. Ze hebben de metalstuds dwars tov van de stucplaten (Knauf) geplaatst. De gipsplaten zitten overal tegen elkaar en zijn afgewerkt met MP75 spuit gips.
Volgens mij heeft de stucadoor ook geen band gebruikt, maar daar ben ik niet zeker van, wel op plaatsen waar de naad precies door een gat voor spotjes liep.
Wel zou ik adviseren om rondom het plafond, bewust in te steken (spleetje tussen plafond en muur) dit om scheurvorming te voorkomen tussen plafond-muur overgang. Mijn plafond is 6,6x2,7m en in dwarsrichting zaten er op de uiteinden binnen een week scheuren. Nadat de muren gespachtelputzt waren, is er niks meer van te zien, maar als ik eerder had geweten...
Ik ben overigens blij dat ik in de woonkamer het oude stucplafond heb afgestoken en daar zonder metalstud&stucplaten de boel opnieuw heb laten stuccen, ik heb daar op de lange termijn toch meer vertrouwen in dan in gipsplaten. Bij sommige fabrikanten zie je ook dat ze 2 lagen stucplaten monteren, één in lengte en één laag in dwarsrichting. Maar als je dat voorsteld kijkt menigeen je vreemd aan, maar het risico op scheuren lijkt me velen malen kleiner.
De ene stucadoor wil de naden tegen elkaar de ander met wat ruimte er tussen, geen pijl op te trekken dus.
Wat ik nog nooit heb meegemaakt is naden zonder gaasbandje!
Mijn ervaring is dat je bij stucwerk of tegelwerk de platen altijd op alle naden moet ondersteunen door een rachel!
Scheurende naden heb ik alleen nog maar gezien bij naden zonder gaasband of bij platen die onder heel veel spanning ingeschroefd waren en nadien dus los zijn gaan komen van de schroef.
Dubbele lagen gipsplaat worden niet toegepast om scheurvorming tegen te gaan.
Het nut daar van is een verhoogde brandwerendheid en/of een verbetering van de geluids isolatie.
Scheurvorming voorkom je door de balklaag stijf genoeg te dimensioneren.
Er zitten overigens geen scheuren in naden tussen de platen onderling, maar tussen de plafondplaat/muur, aan de lange zijde van de woonkeuken. Dit is in mijn ogen gewoon het gevolg van het verschil in werking van het plafond en de rest van de muur, dit verschil is in lengte richting (6.6m) vele malen groter dan in dwarsrichting (2.7m). Of er overal op naden gaas is gebruikt weet ik niet met zekerheid, wel op de badkamer in iedergeval.
Het is heel simpel stucplaten heten stucplaten omdat ze geinpregneerd zijn ,je hoeft ze niet voortelijmen.
Door het impregneren werken ze ook niet (krimpen ,uitzetten),daarom kunnen ze strak tegen elkaar geschoefd worden.
Dwars op de tengels schroeven waarom,omdat er altijd gips door de naden gaat en dit op de tengels komt .
Gips op tengels scheurt altijd ook met gaas(band).
Altijd de naden met band doen.
Heb in al mijn stuc jaren nog nooit problemen gehad.
DylanS
