Ruimte tussen kamers dakkapel dichten
Hi allen,
Ik heb een dakkapel op de achterkant van mijn huis en een niet-dragende muur daaronder verwijderd. Nu komt binnenkort de stukadoor en ik vroeg me af: Hoe maak ik dit netjes dicht om afgestuukt te worden?
Dank jullie wel!
Plafond uitvullen met een lat en een strook gipsplaat. Daarna glad smeren met een stucpasta of renovatie-vuller.
Aan de ene kant lijkt al een rachel te zitten. Aan de andere kant ook zo'n rachel maken, half onder de gipsplaat. Ook in die gipsplaat vastzetten. Dan heb je een goede basis voor dat stukje gipsplaat.
Het afsmeren doet de stucadoor wel.
Je kunt proberen om er een houten plaat tussen te schuiven, eerst naar een kant en daarna
verschuiven zodat de plaat achter beide gipsplaten zit. Dan de gipsplaten vastschroeven aan
de gipsplaten en als laatste een stukje gipsplaat in het midden vastschroeven.
Dan had je een stuk bestaand gipsplaat moeten weghalen en de nieuwe door laten lopen over een bestaande rachel. Ik hoop voor je dat de naad scheurvrij blijft. In ieder geval goed gaas gebruiken in het stucwerk!
