Ruimte tussen gipsplaten plafond
Goedemiddag,
Ik lees meerdere meningen over de plaatsing van gipsplaten op het plafond.
In mijn geval; 4ak platen met de bedoeling later voeg te vullen en te sauzen.
Ene mening verkiest 2-3mm ruimte aan elke afgeschuinde kant tussen de verschillende gipsplaten (ivm werking regelwerk erachter) en andere kamp verkiest strak tegen elkaar.
Ik ben erg benieuwd wat nou de beste methode is.
AK tegen elkaar.
(een eventuele naad smeer je dicht, dus is niet erg)
Alleen stucplaten met ruimte, maar dat is juist om er gips tussen te smeren, niet om werking op te vangen. Kan ook niet anders zou de laag die erop komt barsten.
Ben wel nieuwsgierig wie er adviseert ruimte te laten.
Je zal het niet geloven, maar onder andere ChatGPT die alle online internet sources nastruint. Dit zegt chatgpt:
Voor de critici.. tot nu toe zegt chatgpt vooral goede dingen mbt klusvragen (die ik zelf dubbel gecheckt of ondervonden heb).
Uiteindelijk moet chatgpt het ook maar doen met het internet.
Maar los van chatgpt vond ik hier ook discussies over op andere fora.
Het verschil zal wel zitten in stucplaten vs gipsplaten, en mensen die dat door elkaar halen ofzo.
Ik heb alle vertrouwen in jouw antwoord en had ook het gevoel dat het strak tegen elkaar moet als het niet gestuct wordt, dus bedankt!
Een vriend laat chatgpt vaak lijstjes met materialen maken als hij gaat klussen, dan mag ik de lijst checken. De laatste keer was meer dan de helft verkeerd. Te korte schroeven, dure en verkeerde houten platen en nog een paar dingen.
Goeie kans dat het goed was gegaan, maar ook een redelijke kans dat de dakplaten los waren komen te liggen en het epdm er weer af had gemogen. Of dat bij een flinke windvlaag alles bij de buren in de tuin had gelegen.
Met klusvragen ben ik nog niet onder de indruk. (met andere dingen wel)
Dit komt denk ik o.a. omdat er heel veel slecht advies online staat.
Het voordeel van zo'n lijstje is, dat ik alleen dingen aan hoef te passen, dat scheelt tijd en zo vergeten we minder snel iets.
Trouwens de platen WEL verspringend plaatsen als dat mogelijk is.
"halfsteensverband" is ideaal, maar wildverband mag ook als dat veel materiaal scheelt. Met 4AK kan je bijna zonder restafval werken. (soms beter en makkelijk om toch wat reststukken te hebben)
Thanks @Jackd. Had eigenlijk verwacht dat ik uitgelachen zou worden om gebruik Chatgpt.
Overigens.. als de ak kant ieeetsje broos is op een paar cm, kan dit later veel kwaad bij het voegen? Klein scheurtje ingekomen door iets te dicht op de naad te schroeven.
Wildverband gaat gebeuren.
Voor de critici..
80% van hetgene AI weet te genereren klopt. 20% is onzin. Je hebt nog steeds kennis van zaken nodig om deze van elkaar te scheiden.
Nee, dat maakt niet uit.
Die schroef telt alleen niet meer mee (wel gewoon laten zitten hoor)
Zie ik iets lager net wel/niet op de foto nog een schroef zitten?
Als dat 10 cm lager zit dan prima zo, zit ie verder weg dan nog een schroef erbij.
Thanks man! Fijn dat er zo snel geantwoord wordt.
Klopt. Heb expres op die rand in de breedte 5 schroeven gezet ipv 3 in verband met die beschadiging. Dus om de 15cm waarbij eerste rond de 2,5cm ligt. Dus idd circa 12,5cm verder. Ik zet er nog wel een schroef bij :)
Er is in principe niks uit te lachen aan het gebruik van ChatGPT, want ook Chat haalt zijn informatie van internet wat je anders zelf had gevonden en overgenomen. In beide gevallen kun je er dus wel op stuiten dat de bron zelf verkeerd is, of de bron die gebruikt wordt is in je specifieke geval niet toepasbaar. In dit voorbeeld zal Chat meermaals op internet gevonden hebben dat het altijd raadzaam is om verschillende materialen niet koud op elkaar te zetten i.v.m. werking van materialen, wat natuurlijk in een veelvoud van situaties ook het geval is.
Vraag Chat maar is om een foto van een klok te genereren, lukt niet om een afbeelding te krijgen zonder de wijzers bij 10 en 2; omdat het veelvoud van fotos op internet dat ook heeft.
Het nadeel van ChatGPT is dat de manier van vraagsteller nogal verschil maakt en je ook erg makkelijk gelijk krijgt.
De beste info vind je bij de fabrikant zelf. Een grote fabrikant van gipsplaten zegt (op pagina 023 van de verwerkingsvoorschriften) zo strak mogelijk:
Chat GPT is eigenlijk een taal-programma. Het combineert teksten tot een nieuwe begrijpelijke tekst. Het controleert niet of de informatie in de teksten die het gebruikt juist is.
Zo intelligent is die software de mens is niet meer nodig. Nou begrijp ik dat we daar bang van moeten worden.
Je moet bang worden van het feit dat mensen het verschil niet meer zien tussen waarheid en onwaarheid. Klakkeloos aannemen dat ChatGPT (of een andere AI-generator) het juiste antwoord geeft is de grootste fout.
