Rotte onderdrempel vervangen
Van mijn schuur is de onder drempel van de buitendeur rot. Ik heb al een nieuw stuk drempel van een ander kozijn overgehouden. Die wil ik op lengte maken en dan erin zetten. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik die onderdrempel vast moet gaan zetten. Doe je dat met pur of zoiets ? Het is in ieder geval wel een drempel die bestaat uit een stuk hout, dus hij zit niet vast met een verbinding aan het kozijn naar boven.
Hoi
met pu lijm (hout lijm ) ,vast zetten met een schroef van af de stijl schuin naar benden in dorpel wel eerst verzinken,als laatste af pur
Dirk
Ik kan dus eigenlijk niet vanaf de stijl naar de drempel met een lange schroef, de stijl zit vast aan de muur. Dus ik ga de drempel met houtlijm waar aan vast lijmen ? Daarna snap ik, eerst even vastzetten met wiggen en dan met pur afvullen.
Even op volgorde:
a) verwijder de rotte onderdorpel
b) zaag de beide kozijn stijlen mooi recht af.
c) plaats de nieuwe onderdorpel (eventueel t.p.v. de stijlen de opstaande kant weg zagen/kappen) en t.b.v. de stijlen breng je lijm aan zodat de stijlen en onderdorpel aan elkaar vast kunnen verlijmd worden.
d) breng onder de onderdorpel wiggen aan, zodat de onderdorpel strak tegen de onderkant van de stijlen aan komt.
e) boor in beide stijlen, zowel aan de binnen als buitenzijde een gat schuin naar beneden, zodat u een schroef verbinding maakt tussen de stijl en dorpel.
f) monteer een schroef maat ca 6*120 of 6*140mm
g) maak de gaten dicht met vulmiddel of lijm er houten proppen in.
Let wel steeds goed op dat de hoogte van de onderdorpel zo zit dat de bestaande deur dicht kan en let er ook op dat de onderdorpel t.o.v. de stijlen haaks gemonteerd zijn
Voor de montage van de onderdorpel deze aan de zij- en onderkant behandelen want daar kun je nooit meer bij komen.
Maros
