Rookmelder aan verlaagd plafond
Vorige bewoners van flatje van onze dochter hadden een rookmelder in de keuken. Die ging dus af bij het koken en daarom haalden ze de batterij er maar uit. Ik wil nu een nieuwe plaatsen in de hal voor de keuken. Daar zit echter een verlaagd plafond met spotjes. Geen idee wat voor plaatmateriaal daarvoor gebruikelijk is en of je daar in kunt gaan boren/schroeven en hoeveel ruimte er zit tussen die platen en het plafond. Rookmelder er op plakken vertrouw ik niet.
Oké, maar zelfs als ik alles twee keer goed doorlees dan kan ik geen vraag ontdekken.
Je weet niet welk plaatmateriaal is, plakken wil je niet en wat zouden wij dan moeten adviseren?
Rookmelder weegt niets, gewoon ophangen met een kort schroefje, bij gipsplaat een gipsplaatschroef.
Haal even een spotje er uit om te kunnen checken of je niet in een kabel schroeft.
Toelichting: Er op plakken met met die magneetplaatjes vertrouw ik niet. Vrees dat het plaktape op enig moment toch loslaat van de latex op de plafondplaat.
Eerst even de ondergrond ontvetten en dan die magneetsticker er op plakken.
Dat ontvetten vergeten de meesten met als gevolg dat die dingen na een paar weken al loslaten, maar even goed schoonmaken voordat je gaat plakken en hij blijft probleemloos zitten.
Waar ik me meer zorgen over maak is dat je zegt verlaagd plafond.
Meestal is dat niet de beste plek om een rookmelder te monteren, immers ontstaat er brand dan zal de rook eerst alle ruimte opvullen wat hoger is dan dit verlaagde plafond.
Pas als dat allemaal vol staat met rook zal de rook ook onder dit verlaagde plafond komen en een brand melder pas geactiveerd worden.
Afhankelijk van de situatie kan een brand zich dan al wel zodanig verspreid hebben dat je te laat gesignaleerd wordt om de brand nog onder controle te kunnen houden of om op tijd te kunnen vluchten.
Beter is om te kijken waarom de rookmelder tijdens het koken afging en vaak is de afzuigkap een standje hoger zetten al voldoende om het probleem op te lossen.
Of in de keuken een geschikte hangen.
Geen rookmelder, maar een hittemelder.
Verder hoort ie op het hoogste punt te hangen.
Als de hele woonkamer een verlaagd plafond heeft dan is dat prima.
Maar mogelijk is het nog beter om er ook één in de gang te hangen.
Beter eentje extra, dan een te weinig.
marcowammes
