Rookkanaal slopen zonder binnenblad muur te beschadigen
Op zoek naar wat advies over een goede werkwijze voor het slopen van een rookkanaal.
Bijgevoegd een foto van de (start)situatie op zolder. Boven het pannendak heb ik de schoorsteen inmiddels gesloopt. Dat stuk was met bakstenen opgemetseld en liet zich met beleid prima steen voor steen weghalen. Dakbeschot en pannendak weer aangeheeld. Blijft over het stuk binnen:
Het stuk binnen is gemetseld met kalkzandsteen en is in verband met het binnenblad van de spouwmuur (staat er dus niet los tegenaan). Dit metselwerk is veel sterker en laat zich lastiger slopen. Ik wil het binnenblad van de spouwmuur uiteraard niet beschadigen.
Wat is hier de juiste tactiek? Doorslijpen? Zagen met een recipro? Inslijpen en de voorhamer erop?
Met een koudbeitel, de ingemetselde stenen doorkappen , de beitel zo haaks mogelijk op de steen zetten.
Voegbeitel op je hakhamer regelen zodat je voegen tussen stenen kunt verwijderen. Met beetje geluk zijn voegen niet keihard en kun je
steen voor steen met beleid afbreken. Ingemetselde stenen eventueel met slijptol strak langs de buitenmuur streepje inlijpen en met koudbeitel en vuisthamer afkappen
nog even terugkoppeling
Het werd een combinatie van wat suggesties. Ik heb aan de ‘voorzijde’ telkens een verticale snede/sleuf gemaakt zodat er wat ruimte ontstond: Een rij gaatjes boren en dan doorhalen met een steenzaag in de recipro. En bij de aansluiting met de bouwmuur voor een breuklijn zorgen. Zo een dagje in de weer geweest. Hieronder is het bijna klaar…
Lees je in hoe met het spoor van roet op de muur om te gaan. Kan teleurstelling en stank geven.
LotH
