Verzande muur rookkanaal verhelpen
Zie foto:
Binnenkant rookkanaal (direct onder de schoorsteen) is de muur verzand. Dat is geen wonder na een lekkage in een jaren 30 huis. Gelukkig is de lekkage drie jaar terug verholpen en is het nu helemaal droog.
Onlangs alle los zittende stukken weggebikt, weggezogen, ik heb dit vervolgens met fixeer voorstrijk van het bekende merk behandeld met onvoldoende resultaat, het blijft korreltjes los laten. Witte deel zit goed, gaat om het bovenste, wat grijze deel.
Het betreft een viering dus wat vervelend met die rommel op/in dozen.
Iemand advies? Ander middeltje? Rotband? (Het hoeft niet mooi -uit het zicht - dus dat kan ik zelf)
Of toch helemaal tot op de stenen wegbikken?
Dank!
alles wat verzand/los zit verwijderen en dan opnieuw stucen, of als het allemaal niet mooi hoeft te zijn aansmeren met roodband oid zodat het zand niet meer los komt
