Rolluik reageert niet meer op Somfy Telis 4 RTS.
Voor de bediening van een aantal rolluiken gebruik ik een Telis 4 RTS en een Mini Telis 4 RTS.
Omdat de batterij van de Mini Telis 4 RTS leeg was heb ik een keer de Telis 4 RTS in mijn broekzak meegenomen. Bij terugkomst bij mijn huis kon ik de rolluik van kanaal 5 (4 leds branden tegelijk) niet meer bedienen. De rolluiken van de andere kanalen reageren wel. Het betreffende rolluik is nog wel met de Mini Telis 4 RTS te bedienen.
Volgens de beschrijving van de Mini Telis 4 RTS, kan ik de Mini Telis 4 RTS niet gebruiken om de RTS motoren of ontvangers in te stellen en kan 'm dus niet gebruiken om de Telis 4 RTS weer aan de betreffende rolluik toe te voegen.
Ik kan probleemloos kanaal 5 van mijn Telis 4 RTS bij alle andere rolluiken aanmelden/afmelden.
Iemand een tip hoe dit op te lossen?
Groeten,
Erik
Beste Erik,
Wat je moet doen is onderstaande:
stap 1 :betreffende motor 2 sec van stroom afhalen
Stap 2 : 10 sec stroom erop
Stap 3: 2 seconden stroom eraf
Stap 4: Stroom weer op de motor zetten
Nu moet de betreffende motor ongeveer 5 sec lang een beweging maken naar boven of naar beneden.
Dan pak je de handzender op gewenste kanaal.
stap 5: druk op de achterkant de programeerknop in.
Deze druk je in en houd je vast tot het rolluik beweegt, dan gelijk los laten
nu moet het rolluik weer werken op je handzender telis 4 RTS
succes
Hallo Patricio,
Bedankt voor je reactie.
Heb de stappen doorlopen en de motor beweegt idd. ongeveer 5s lang. Daarna druk ik de programmeerknop op de achterkant van de Telis 4 RTS in en houdt deze vast. Na een paar seconden gaan de lampjes aan van de Telis 4 RTS. Echter er gebeurt niets met de rolluik. Ook niet na een minuut. De rolluik beweegt dan na een paar minuten weer terug.
Het lukt dus niet. Nog ideeën?
Groeten,
Erik
Dan denk ik dat of je batterij te weinig spanning heeft. wat raar is want de andere rolluiken en kanalen geven geen problemen.
En anders denk ik dat in de handzender de 5e kanaal kapot is.
Wat je kan doen is een ander rolluik proberen te kopieeren naar kanaal 5.
Dit doe je door een de huidige kanaal te selecteren, program knop indrukken tot rolluik even beweegt en dan op kanaal 5 program indrukken tot rolluik beweegt.
Dan moet het andere rolluik het nu dus doen op kanaal 5.
Dan kan je dat rolluik eventueel wissen op de oude kanaal door bovenstaande omgedraaid te doen, dus eerst kanaal 5 en dan de te verwijderen kanaal.
Probeer dan op de vrije kanaal waar je net het rolluik uitgehaald hebt om via vorige bericht het "probleem" rolluik in te lezen.
Hallo Patricio,
Het aanmelden en afmelden bij een andere rolluik op kanaal 5 werkt goed.
Je zou dan bijna denken, dat er iets aan de hand is met het rolluik.
Is er zoiets als een harde reset m.b.t. het rolluik? Zo ja, hoe doe ik dit en wat voor instellingen verlies ik dan?
Wederom bedankt.
Groeten,
Erik
Je kan de motor in de fabrieksstand zetten. maar omdat te doen moet de handzender goed werken. Aangezien je dezelfde handelingen dient te doen, op 1 na, als bij een "verloren"handzender (wat ik eerder omschreef) denk ik niet dat dit zal werken.
Je kan het proberen.
Stap 1 tm 4 zijn het zelfde.
Stap 5 is druk de programmeer knop in en blijf deze ingedrukt houden.
Rolluik moet even bewegen en als je de knop vast houd na circa 5 seconden nogmaal bewegen en dan staat de motor in de fabrieksstand en is het complete geheugen weg.
Eindpunten van het rolluik zijn dan kwijt.
dan kan je beginnen met de motor inlezen als een nieuwe motor.
Daar de handzender wel werkt met een andere motor, zou ik gaan denken dat de motor stuk is.
Een allerlaatste wat je kunt proberen is om met een andere handzender te gaan proberen als je deze hebt.
indien dit ook geen oplossing geeft, dan motor demonteren en na laten kijken door de fabrikant
Ze hebben een goede service dienst, garantie op motoren is 5 jr
