Rolluik motor draait rond
Mijn elektrische rolluik gaat niet meer omhoog
Heb de kap eraf gehaald en ziet dat de motor rond draait en de metalen beugel niet meer vast zit (zie foto) kabel is er om heen gedraaid
Hoe kan ik dit oplossen, of hoe het beste de beugel weer vast zetten
Ik denk de kabel binnen losmaken, afwikkelen en de buismotor opnieuw vastzetten.
Of je moet het vaste deel met de hand terug kunnen draaien.
Als het rolluik zoveel weerstand geeft dat de buismotor los komt van zijn bevestiging is er meer aan de hand.
Zal best kunnen, is gebeurd in de nacht toen het hard vriesde.
Echter weet nog steeds niet hoe ik de motor kan vast zetten, wat ik met rood aangegeven heb op de foto moet ergens vast gezet worden maar hoe is nog de vraag.
Weet iemand het misschien
Hoe zit dit vast bij het rolluik wat er naast hangt?
Zeer waarschijnlijk met een popnagels of een schroef.
sandragaspar
