Elektrisch rolluik werkt met vertraging.
Betreft rolluik met somfy motor. Shakelaar werkt naar behoren.
Echter bij inschakeling duurt het even voor dat de motor in bedrijf komt. Motor zoemt wel.
Eenmaal draaiend gaat het rolluik probleemloos op en neer.
Wacht ik daarna even dan ontstaat hetzelfde euvel. en reageert de motor niet correct.
Zijn het wellicht de veren?
Volgens mij zitten er geen veren op de as van het rolluik. Maar iets meer info zou welkom zijn: Vanaf installatie (hoe lang geleden) of sinds kort? Hoe breed en hoe hoog is het rolluik?
Het lijkt mij dan een mechanisch probleem, maar verder heb ik er geen ervaring mee.
Het kan zijn dat er door de smeltende sneeuw water in het elektronisch gedeelte is gekomen.
