Rioollucht uit afvoer keuken
Sinds een jaar hebben we een nieuwe keuken (grotendeels zelf geplaatst) en geen last gehad van rioollucht de eerste maanden. De laatste maanden hebben we echter last van een flinke rioollucht en leek langzaam aan steeds erger te worden, dit gebeurt meestal nadat:
- water uit de kraan de afvoer ingaat
- het buiten flink regent
Nu lijkt het echter constant te stinken...
Ik heb 1 grote rioolpijp doorgespoten die van buiten door het huis naar de hoofdriool leidt, maar dit heeft het niet opgelost.
Iemand een idee wat ik allemaal moet controleren of wat het probleem kan zijn? Ik heb iemand kort laten kijken en die had het over 'riool vliegjes' die hij zag...
Dank en groetjes.
Al onder de vloer gekeken of alles nog wel heel is? Kan best iets afgebroken zijn door het doorspuiten.
Succes.
De ontluchting van het riool.?
Luister nog eens bij de opening waar je de grote rioolbuis hebt doorgespoten.
Zet dan ergens een kraan open en luister of je dat geluid kan horen.
Zo ja dan weet je zeker dat deze buis kan ontluchten.
*wgb*
Rioolvliegjes duiden vrijwel altijd op een breuk. Als je het niet kan vinden, kan je een rookdetectie laten uitvoeren, waardoor middels rook, het lek zichtbaar wordt.
ik zou zoiezo de geveldoorvoer eens opgraven, waarschijnlijk zit 'm daar het probleem.
Hi,
Dank voor alle reacties! Na het uitbouwen van de afwasmachine bleek de loodgieter er geen sifon/stankafsluiter te hebben geplaatst :? ? Was zowat een open riool... Ik heb nu zelf een sifon geplaatst en aangesloten en stankprobleem is opgelost.
Nu het volgende probleem :) Het sifon dat ik heb geplaatst leidt naar een soort van accordeon-achtige 40mm (flexiblele) pijp die vervolgens weer naar het riool gaat. Deze pijp heeft in het accordeon deel heeft een heel klein lekje, deze was met tie wraps veel te strak geplaatst
Ik kan deze pijp helaas moeilijk vervangen (moet ik een 2e keukenkast voor uitbouwen), is er een manier om dit gaatje te dichten? Zelf dacht ik aan PVC lijm icm duct tape. Het is een zeer klein gaatje en er staat in principe geen druk op.
Iemand nog tips hoe dit gaatje goed te dichten?
Thanks.
PTFE tape hecht nergens aan.
Als de ribbelbuis PVC is, kan je zo'n klein gaatje ook dichtmaken met vullende PVC lijm. Als je dat niet in huis hebt, kan je ook gewone PVC-lijm nemen, waar je wat PVC zaagsel in oplost.
Dit soort buizen moet je eigenlijk niet toepassen in een keuken. Blijft veel te veel rommel in hangen.
Succes.
Wat verwacht je van een loodgieter die een sifon vergeet? Die zal ook niet zo nauw kijken bij de buis, die hij gebruikt.
Ja, liefst zou ik die hele buis willen vervangen, maar dat wordt een flinke klus en moet ik een 2e keukenkast voor uitbouwen.
Ik heb nu een PVC lijm als basis genomen om het gat te dichten, PTFE er strak omgewikkeld en met secondelijm afgewerkt. Het zit er nu strak en net omheen en gaatje is gedicht, pijp lekt niet meer...
ps. als ik die pijp helemaal uitbouw dan douw ik hem bij die loodgieter in zijn reet :) (ben nogal over de zeik van dit alles) ik ben niet eens een loodgieter, maar dit soort elementaire zaken snapt een kleuter nog wel... *zucht*. Probleem is gelukkig opgelost nu, dank voor alle reacties.
Het was geen loodgieter, maar een klootgieter. :wink:
Maar beter is het toch wel, om dat stukje flexibele leiding te vervangen door gewone pvc.
Dit om lekkage en verstoppingen te voorkomen in de toekomst.
Het is nu misschien een beetje werk, maar je hebt er dan verders geen omkijken meer naar.
^^ Ik denk ook dat ik dat ga doen, er ligt nu toch al eea. open en dan heb ik geen gezeur meer in de toekomst...
Dank nogmaals voor alle hulp hier.
Was dat harmonica-stuk niet bedoeld als syphon? Ik heb een paar maanden geleden zo'n buis gekocht bij de bouwsuper, waar het ook daadwerkelijk als reparatiesyphon werd aangeboden.
De bedoeling is dus dat je dit als een rietje kunt buigen en dat het dan redelijk in die vorm blijft zitten. Niet netjes voor een echte loodgieter, maar een doe-het-zelf oplossing. Bij mij doet'ie goed hoor.
groet, Arjan
Was het maar waar, hij heeft gewoon de afvoerpijp van de afwasmachine in een rechtopstaande afvoerpijp gestopt. Zo blijft er nooit water achter in een u-bocht of s-bocht en heb je onmogelijk een stankafsluiting...En vervolgens met tie wraps die pijp nog gemold ook :)
Letterlijk stank voor dank :)
