Rioollucht in washok en toilet
Goedendag.
Op de eerste verdieping hebben wij 3 ruimtes naast elkaar.
1. Washok
2. Wc
3. Badkamer
De wc en badkamer zijn zo'n 3 jaar geleden vernieuwd.
Van de week kwamen we boven en kwam er ons een behoorlijke rioollucht tegemoet uit het washok.
In het washok zit een putje die wij nooit gebruiken en hebben dicht geplakt.
(met tape)
Ook zit daar uiteraard de afvoer van de wasmachine.
De wc is een hangende en deze spoelt gewoon door en water staat op goede hoogte zoals altijd.
De volgende morgen was de lucht stukken minder (terwijl we geen acties ondernomen hebben). Nu ruik je nog een klein beetje een rioollucht zowel in het washok als in de wc.
De badkamer wat volgens mij op het zelfde systeem naar beneden zit ruik je niets ook de wc beneden niet.
Iemand een idee waar wij moeten beginnen?
Er kan een tijdelijke verstopping door te veel closet papier te hebben gebruikt.
Waar door de wasmachine afvoer de sifon wat leeg trekt en dan gaat de waterspiegel naar beneden in de sifon waardoor je stank krijgt.
het put je kan je ook sla olie in gieten dat verdampt niet.
Dank voor uw reactie.
Heb even met mijn neus boven de pot gehangen en de geur komt uit de 2 gaatjes waadoor het water de pot inkomt.
Lijkt wel of het water in de wc boven wat donkerder van kleur is.
Heb even vergeleken met beneden, daar geen geur en helder water.
Je zegt water de pot in stroomt dat is gewoon leiding water.
stinkt het ook achter de druk knop?
Om echt duidelijk heid te krijgen kan je door een ontstoppings bedrijf een rooktest laten uit voeren.
Ja de gaatjes waar het water in stroomt daar ruik ik een beetje rioollucht.
Nee, achter de drukknop ruik ik niets.
Klopt het dat na het doortrekken het waterpeil nog ietsjes zakt tov vlak na het doorspoelen?
Dan zuigt de leiding lucht aan en als de beluchting niet goed is of verstopt is zuigt hij het uit de wc of het putje of wasmachine sifon.
Draai bv in de badkamer onder de wastafel de sifon er even van de afvoer af en trek de wc dan eens door en kijk als het water het zelfde doet.
Ok, zal ik eens proberen.
Constateer zojuist dat bij de wc beneden ook het waterpeil iets zakt na het doorspoelen.
Beide wc's zakken dus 0,5 cm water na het doorspoelen.
Dan lijkt het toch wat op dat je voor vulling in je liggende leiding hebt.
Dat kan op duiden een beginnende verstopping, of verzakking van je leiding
Maar als je de sifon was tafel onder weg haalt heb je een open riool dus volle beluchting.
dus als je nu doortrekt moet je er geen last van hebben.
Dan moet je ergens bv bij de wasmachine een beluchter zetten.
En evt je leiding onder de vloer bekijkt, ken je er niet bij evt camera inspectie laten uit voeren.
Ik kon de sifon van de wachmachine ook verwijderen, dat gaat wat makkelijker dan die van de badkamer (moet ik alle lades en spullen uit het meubel halen)
Dit maakt voor de test toch niet uit ?
Ik heb de sifon van de wasmachine verwijderd en de rotte geur kwam naar boven. De wc's beide doorgetrokken maar het water zakt nog steeds iets dus dat lijkt niet uit te maken.
Wat moet ik nu met de afvoer van de wasmachine doen ?
Als ik daar met mijn neus boven hang ruikt dat niet echt lekker....
(zie foto)
Denk toch dat het een moment opname was.
Kijk morgen nog eens
heb je er nog last van dan maar een rooktest doen zo van afstand is dat moeilijk te bepalen
en dat putje vullen met slaolie of afdoppen
Ok, gaan we doen.
bedankt zover! blij dat er mensen zijn zoals u die de tijd nemen om (niet echt handige) mensen te willen helpen.
Sifon kan ik trouwens wel makkelijk terug duwen in de afvoer, misschien toch eens kijken naar een nieuwe rubber.
Blijft wel raar dat het water in de wc na het doorspoelen en het water in rust is zo'n 0,5 cm zakt. (kan dat zien aan de chloor (blauwe streep) waar dat gestaan heeft.
Dat kan het ook zijn die rubber
en je hoeft je niet druk te maken om een 0,5 cm hoor want het water slot is zeker 5cm
Goede morgen.
In het washok ga ik een nieuw rubber proberen op de sifon denk dat die niet helemaal goed meer aansluit.
Maar dan heb ik nog de wc.
Ik heb het afdekplaatje voor doorspoelen verwijderd en daar komt toch wel een vreemde lucht achter vandaan. Kan het niet echt rioollucht noemen.
Als vergelijking heb ik beneden hetzelfde gedaan maar daar ruik ik die lucht niet, eigenlijk de plastic lucht van het materiaal.
Die blauwe ronde knop die daar zit waar dient die voor?
Bij de wc beneden is die helemaal naar links gedraaid terwijl ik die boven nog naar links en rechts kan draaien.
Edit:
Ik heb boven het spoel/stop gedeelte verwijderd. Geen rioollucht. Lichte zure lucht als je met je neus er in hangt. Heb die blauwe knop nu naar links gedraaid zoals beneden is gedaan. Dat staat ook bij nr. 8 (laatste plaatje) op een sticker van het spoel/stopgedeelte.
Zojuist beneden nog een keer spoel/stop gedeelte verwijderd. De blauwe knop aldaar stond toch ook niet helemaal naar links gedraaid. Zat een beetje vast. Heb deze nu ook naar links gedraaid zoals op de tekening vermeld staat.
Wat wel het geval is, is dat het water in het ornament boven vies is tov beneden. Kalk en smerigheid, zal zo eens een foto maken.
Is dit makkelijk 's hoon te maken allemaal?
Rest nog steeds de wc, er hangt een lichte rioollucht maar wat kan dat nu zijn.
Heeft het zin om de pot eraf te halen?
