Rioollucht in doucheputje na flink regenen
Er komt een rioollucht uit mijn doucheputje na de flinke regenbuien van de afgelopen dagen. Hij trekt maar niet weg.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? En nog belangrijker, hoe ik die geur wegkrijg?
Ik heb al soda geprobeerd, er zit geen viezigheid in het doucheputje. Het loopt juist eigenlijk beter door dan voorheen.
Ik ben een vrouw, dus bij al te technische uitleg graag simpel houden hahahahahaha
Ik neem aan als je wat water in het douche putje gooit dat het ophoud te stinken. In ieder geval moet de ergste lucht na een kwartiertje weg zijn.
Waarschijnlijk wordt het putje leeggezogen door de grote hoeveelheden water in het riool. Als je het putje weer vol water gooit moet het over gaan. De oorzaak kan geen of een slechte ontspanningsleiding zijn.
Succes.
Ja, dat had ik ook bedacht. Maar als ik het putje weer vol water gooi, loopt het net zo hard weer weg. Of bedoel je iets anders???
In het putje zit een soort koker, daardoor loopt het water weg. Daarom heen zit zeg maar water en dat staat tot de hoogte van de middelste koker. Als het hoger komt, loopt het gewoon weg..............
We hebben inderdaad het dekseltje er sinds een paar weken af omdat we op het putje een zitbadje hebben geplaatst.
Hoezo werkt dat dekseltje als waterslot dan?? Dat kokertje dat aan de dekseltje zit, zit toch niet strak om die middelste koker heen??????
Nee maar het dekseltje steekt lager dan de bovenkant van de binnenpijp waardoor er dus altijd een kolommetje water staat welke het waterslot vormt.
Doe het dekseltje erop en gooi er wat water over zeker weten dat de geur verdwijnt. Als het zitbadje een gewoon kinderbadje is loopt het water door het dekseltje net zo goed weg als je het een beetje optilt en er een ff een shampoofles oid tussen legt.
Dit is het idee zeg maar.
Misschien dat geurslot een betere term is :wink:
Ok. Dus het klopt wel dat de middelste koker dan dus leeg is. Het water zit daaromheen. Ik heb het doucheputje meteen er terug op gedaan....
En hoeveel water moet ik er doorheen gooien. Een douchebeurt of gewoon een emmer??
Oh en die twee tekeningen zijn net iets anders. Wilde je daar nog iets mee zeggen.
OOoooooooooh, ik hoop dat het deksteltje DE simpele oplossing is.........
Een liter zou al zat moeten zijn, enkel dat om het pijpje hoeft gevuld en het loopt pas over als deze vol is.
Die tekeningen heb ik van het net af gehaalt, die is van onze @Henk 253
Jouw deksel moet het gewoon doen, het was ter illustratie.
Hoi Tiho.
Ik heb net nog even gekeken. De geur kwam wel gelijk terug. Maar.......................................
Dit dekseltje is net nieuw.
Ik zie nu dus dat die pijp aan het dekseltje niet lang genoeg is om in het water rondom de middelste pijp te hangen. Maar dan zou de oplossing zijn om weer een nieuw dekseltje te halen met een langer pijpje............
Of heb je nog andere creatieve ideeën voor dit probleempje?
Je hebt die dingen toch wel in verschillende lengtes zeker???
OH ja, ontzettend bedankt voor het meedenken op deze druilerige zondag.......
Was de oude stuk dan? Meet eens de buitenmaat in de vloer, de buiten maat van het deksel en de binnenmaat van het deksel.
Ja, die was stuk en die is weggegooid.
Hier komen de maten:
De afmeting van het gehele putje is 15 bij 15 (vierkant) geintegreerd in de vloer ofzo. Maar daar is ook niets mis mee volgens mij.
Dan de binnenmaat van het ronde gat in de vloer is 12,5 cm doorsnee
De buitenmaat van het nieuwe dekseltje is 13,5 doorsnee (inclusief de roostertjes). Dat past goed op elkaar.
En het pijpje van het dekseltje is 8 cm doorsnee.
Maar het pijpje is maar 7,5 cm lang en moet minstens 10 cm zijn om in het water te komen, voorbij de koker dus.....
Hoezo eigenlijk?? Heb jij ze thuis liggen en heb jij er eentje voor mij??? Zeg dat het zo is, want ik heb al zitten googelen voor een nieuwe en dat wordt moeilijk..............
Of weet je waar ik ze kan krijgen?
Oh ja en het is van die grijze kunststof
Wat is de maat van dat pijpje
Is dat evt. rond dan kan je er een sok op lijmen
@henk 253, is het mogelijk om een gewone lijmsok op het pijpje uit de vloer te plaatsen?
@troef, nee ik heb geen dekseltjes thuis, alleen met de maten kun je kijken of je er misschien een stuk pvc om of in kunt lijmen.
Henk, ik had net de maten van het pijpje opgeschreven. Wat bedoel je in hemelsnaam met er een sok op lijmen?? Hoe gaat die sok werken dan??????? Hahahahaha creatief is het wel...
De tekening die jij er nu opgezet hebt, de tweede, is precies het probleem omdat het pijpje te kort is.....
Maar mij leek de handigste oplossing een nieuw dekseltje of een stuk pvc buis aan het dekseltje lijmen????
Dat wil wel soms past een 40 sok of een 50mm sok er op mits het maar rond is
Anders graag even een foto van dat putje
je kan het aan het putje maken of het dekseltje dat maakt niet uit
maar ik heb geen glazen bol om het te bekijken :mrgreen:
Ja maar Henk, als ik jouw tekeningen zie, staat er precies voldoende water is. Het komt precies tot de bovenkant van het binnenste pijpje. Daar staat geen water in.
Maar het pijpje dat aan het dekselte zit, is niet lang genoeg om in het water terecht te komen.....
Dus dan leek het me handig om die te verlengen. Zijn die dingen niet gewoon te koop. Weten jullie dat????
Ik woon trouwens in een huurhuis. Deze heb ik gekregen van de WBV, maar daar heb ik (zoals nu wel bewezen) geen hoge pet van op. Maar misschien als ik ze vertel wat ik precies moet hebben, dat het ze voor een keertje WEL lukt om iets te maken hahah
