Riolering vervangen vraag
Oké, dus met spie kom ik zeg maar niet haaks uit bij die 50? Bij de 50buis zitten nu ook nog 2x 45 graden bochten. Deze kan ik dan weghalen en recht de t stuk in als ik het doe zoals jij zegt?
Misschien als ik te laag kom dan kan ik ook nog dat stukje van 14 langer maken natuurlijk.
Dus jij zeg alles met manchet? Ik lees overal dat lijmen beter is en je lijmen zoveel mogelijk moet voorkomen.
Had als “leek” een beetje her en der gekeken en daar stond in veel gevallen:
Buiten manchet en binnen eventueel waar je nog bij kan. Anders altijd lijmen binnen want dat is altijd 100% kans op dichtheid.
Nog een vraagje, dat bestaande manchetrubber onder bij de bocht. Ik haal de stamleiding eruit en ga daar een nieuw stukje buis in maken. Kun je dat rubber ook vervangen? Of zal daar niks mis mee zijn? Hij lekte daar niet maar heb altijd de pech als je iets loshaalt wat jaren zit, hij daar nu net gaat lekker straks als ik alles heb zitten 😅
Een lijm verbinding is normaal wel sterk maar moet wel juiste manier gebeuren je moet het ontvetten en reinigen buis en mof, en een juiste hoeveelheid lijm op de buis in de mof.
Vaak zie je klein potje lijm met klein kwastje en schuurpapier(linnen) dat is verkeerd.
Zo maak je een lijm verbinding zie hier.
Ook zit er vaak veel spanning op de leiding of het is niet juist of niet eens gebeugeld of geen expansie stukken er in kost allemaal weer meer.
Manchet verbinding gebruikte ik vaak om dat ik reparaties van lekkage in huizen moest maken en een lijm sok kon je niet schuiven daar zit een stoot rand in vroeger moesten wee dat er uit vijlen, maar gelukkig kwamen de manchet verbinding als een schuif sok.
Vroeger was er ook al met rubber ring die moest je er in leggen eerst maar vaak rolde ze verder en gingen ze lekken.
Daarom werd er manchet verbinding gedaan die zit in geklemd.
Ook bij manchet moet je juiste manier doen lees hier.
de pvc buis evt wat wd40 op verbinding spuiten kan je er uit draaien de rubber goed schoon maken en in vetten dan kan je een nieuwe buis er in plaatsen.
Hoi Henk,
Heb alles in huis, van lijm tot ontvetter tot blue gel.
Ik lees op veel plekken dat manchet verbindingen erin gestoken moeten worden en dan 1cm terug. Dit omdat hetgeen moet kunnen werken. Dit zie ik niet terug in de dyka handleiding. Klopt dit of klopt dit niet?
Dus nu eerst vanuit onder:
Stukje buis 14-15 al gelang ik goed uitkom met de t stuk tot de 50mm buis.
T stuk
Eventueel ontstoppingstuk
Buis naar boven naar T Stuk
Bocht naar verdieping
Stuk buis en dan aansluiten met manchet op de bestaande die naar toilet gaat.
Zou je dan alles manchet pakket?
Ik deed dit wel als ik 2 schuifsokken moest plaatsen anders krijg je hem er niet tussen dan nam je 2 cm speling.
Groen zijn schuifsokken
Hoi Henk,
Bedankt voor je duidelijke tekening. Die schuifsokken in manchet heb ik.
Zou je de rest ook uitvoeren in manchet of de overige hulpstukken zoveel mogelijk lijmen?
Moet je voor stellen je hebt alles gelijmd en de bocht moet iets verder of niet goed ver er in geschoven dan moet je alles slopen nieuw aan schaffen.
heb je manchet kan je hem zo uit elkander of iets verdraaien.
Een lijm verbinding is weer goedkoper ik kan niet in je portemonnee kijken
ja maar ik adviseer ook geen pruts werk.
Of je haalt dat stukje buis uit t-stuk en lijmt er een bocht in.
Als je badkamer klaar is gaat je klem stuk lekken dan moet alles open gebroken worden dus nu juist goed aan pakken.
Wou gewoon zeggen wat ik ook aan gaf in #2 haal dat stukje uit dat t-stuk mof.
Maar je had alles al ver wijderd.
En nu goed maken daarom adviseerde we zadelstuk er uit want als alles klaar is en een poos later zou die gaan lekken dan moet je breken en daar word je ook niet vrolijk van.
Ik heb menigeen zien janken omdat ze in begin dingen hebben laten zitten of kitten ipv vervangen.
Hoi Henk,
Maar wat bedoel je met dat stukje bij het T stuk?
Ik heb hem boven door midden gezaagd, zie foto’s. Vanaf daar maak ik alles nieuw tot aan onder, ga geen oude hulpstukken herbruiken.
die ligt allang in de kliko hoor haha.
Ik hou van goed maken en snap niet dat iemand dit überhaupt destijds heeft kunnen maken.
Maar gaat me nu meer om, wat ik nodig heb. Hulpstukken met manchet allen of zoveel mogelijk lijmen.
