Nieuwe badkamer - aanpassen/vervangen riolering
Goedemiddag,
De situatie is als volgt:
Binnenkort willen we de badkamer gaan vernieuwen/aanpassen.
Op dit moment is hier alleen een douche + een wastafel aanwezig. Op de plaats van waar nu de douche zich bevindt, willen we een bad plaatsen.
Daarnaast willen we graag een toilet boven gaan plaatsen.
Het toilet op de benedenverdieping zit onder de huidige badkamer. Op zowel het toilet beneden als op de badkamer boven bevindt zich een koof (die overigens al open is). Daar lopen zowel diverse waterleidingen, afvoer als elektra.
De huidige afvoerbuis van 75mm (die tot op een hoogte van de badkamervloer loopt) is niet toereikend genoeg voor het toilet. Deze willen we vervangen door een 110mm buis vanaf de kruipruimte tm het T-stuk van de afvoer van toilet. Is dit voldoende of moet de 110mm om wat voor reden dan ook nog hoger doorlopen?
En kan dit T-stuk direct boven het T-stuk voor de afvoer van het bad en wastafel?
Daarnaast bevinden zich op de zolder nog een wasmachine + CV met elk een aparte afvoer. 32mm en 40mm.
Wat me opvalt is dat er geen ontluchter/beluchter aanwezig is op het dak tbv het riool. Is dit in de nieuwe situatie wel nodig?
Op dit moment bevinden zich aan de achterkant van het huis 2 uitgangen:
-CV
-Mechanische ventilatie
Daarnaast is er nog een kleine ventilatie achtige dakpan te zien. Waarschijnlijk niet in gebruik want van de binnenkant (op zolder te zien) is deze met een kleine plankje dichtgemaakt.
Opmerking:
Beluchter/ontluchter plaatsen aan de voorkant van het huis is niet mogelijk ivm zonnepanelen.
Ter verduidelijking heb ik zowel een foto van de achterkant van het dak als een tekening toegevoegd van de afvoerleidingen.
Mijn belangrijkste vraag is: Hoe zouden jullie dit aanpakken en waarom?
Alvast bedankt!
Heb al veel topics gelezen over dit onderwerp, maar iedere situatie is toch weer anders?
Het gaat overigens niet alleen om simpel een ontspanningsleiding plaatsen. In de huidige situatie kan ik niet recht door het dak naar boven ivm zonnepanelen.
Als dit al moet, zal dit aan de achterkant moeten. Wellicht kan het op de plek waar nu een soort van onluchtingsdakpan zit?
Het betreffende handboek ken ik.
Nixxbizz
