Riolering maakt geluid in badkamer 1e verd.
Beste,
Onze badkamer bevindt zich op de 1e verdieping.
Als we het toilet doorspoelen dan maakt het riool een hevig geluid, net of het toilet door de vloer zakt ( het betreft een inbouw wc en we hebben de vlotter en de doorspoelstop allebei vernieuwd) en als we de wastafel doorspoelen hoor je het water wegsijpelen door de standleiding naar beneden.
We hebben alles al door laten spuiten maar helaas zonder resultaat. Ook hebben we een extra beluchter geplaatst onder de wastafel, ook dat zonder resultaat.
Wie kan ons helpen ?
Geluid uit het riool zou je kunnen horen als er geen stankaflsuiters zijn toegepast.
Maak een filmpje met je telefoon, zet dat op Youtube zodat we de kunnen zien en horen. :)
Er is wel een beluchter geplaatst? Waarom?
Zit er wel een ontluchting op de standleiding?
Maar anders werkt het toilet goed?
Indien ja, dan zie ik niet echt het probleem.
Elke toilet is weer anders, sommige maken veel lawaai bij spoelen, andere doen dat rustiger.
Veel hangt af van de gehele installatie.
Dag Jan,
Er zit een ontluchting op de standleiding en wel tot buitenzijde dak tot onder de pan, deze is rond 75.
ik heb ook een beluchter onder de wastafel geplaats op advies van de installateur maar dat helpt niet.
Dag Wgb,
Het heeft even moeten duren omdat we steeds te laat waren met het opnemen van het geluid of het geluid kwam gewoon weg niet. Dat is ook het rare eraan.
We hebben het geluid van de wastafel als ook het toilet op YouTube geplaatst.
hierbij de link, kijk maar even welke het beste werkt
alvast bedankt
Kunt u de leidingloop met daarin de gebruikte hulpstukken tekenen?
Dag Phuong,
klopt wat je geschreven hebt alleen was ons toilet de afgelopen jaren geruisloos, het is sinds een paar maanden dat het alles zoveel lawaai maakt.
Dag Jan,
ik kan je geen tekening maken omdat alles weggewerkt is in de wand en vloer.
bij de standleiding zit het toilet, stukje de badkamer in een vloerputje daarna de wastafel dan weer een vertakking naar het bad en de douchebak.
Het bad hebben we lang niet gebruikt maar zondag heeft ons dochter het bad leeg laten lopen en toen kwam er prut omhoog in de douche. ook weer vreemd omdat we 2x een riool ontstoppingsbedrijf thuis hebben gehad die alles heeft doorgespoeld.
Uit de geluiden in het filmpje kan ik niets opmaken.
Ik vermoed dat er toch iets in de afvoer zit, anders zou het water van de wastafel beter weg lopen.
