Riolering / afvoer douche kapot, hoe repareren
Tijdens het klussen in mijn nieuwe woning ben ik erachter gekomen dat de riolering/afvoer van mijn badkamer lek is. Er was een duidelijke lekkageplek aanwezig op het plafond op de begane grond. Dit waren de kitranden volgens de verkopers, dat had een lekdetectiebedrijf aangegeven. De lekkage bleef na het vervangen van de kitranden dus ik heb het deels uitgehakt. Er was 1 defecte bocht, die heb ik verwijderd. Toen heb ik de riolering van de douche beschadigd, als deze al niet beschadigd waren. Het is overduidelijk dat de lekkage van deze plek kwam, van welk punt weet ik niet precies.
Ik moet dit nu dus oplossen. Ik heb dit nog nooit gedaan en er is een beetje haast bij omdat de stukadoor erin moet. Ik moet eerst alles ruimer uithakken zodat alles vrij ligt. Kan ik daarna met een fohn de koppelingen loshalen? Of zit dit niet vastgelijmd? Mijn idee was om alles los te halen, op te meten en dan met foto's langs warmteservice om de juiste verloopstukken etc te halen.
Iemand advies en/of tips? De foto's zijn genomen vanaf de beganegrond, ik heb het dus in het plafond opengehakt en niet in de badkamer. De badkamer was eigenlijk de enige ruimte in de hele woning die netjes was en redelijk recent vernieuwd is.
Bel een loodgieter want dit is iets daar moet je weten waar je moet kappen en niet met een flex gaat wel sneller maar je maakt meer kapot.
Ook zul je in de badkamer moeten wezen.
Wel apart een riool in plafond en de afvoer naar de douche of is die riool 75
Wat ik riool noem, is de afvoer naar de standleiding. De WC boven zit er ook op. Misschien is dat niet de juiste naam. Bedankt voor de input. Wat bedoel je met "met een flex gaat wel sneller"? Een boorhamer ipv 'met de hand' alles wegkappen?
Je hebt het even snel gedaan met een flex dit zou ik nooit doen want je kunt niet zien wat in die beton plafond zit voor zelfde geld raak je stroom of water of gas buis.
Zo te zien is er een keer veranderingen in de afvoer geweest
Ik denk toch dat je de badkamer open moet maken want daar had je ook lekkage vandaan.
Ze zeggen wel kit naad maar het kan ook wezen dat er geen kimband is geplaatst of badkamer niet juist gemaakt is.
De installateur is gisterenochtend bezig geweest. Heeft een tijdje heel moeilijk gekeken hoe dit opgelost kon worden zonder de badkamer los te breken (dit deel zat onder het inbouwreservoir van de WC) en heeft het verder uitgehakt, het T-stuk vervangen en alles zo goed en kwaad als het kon weer aangesloten op het riool/afvoer. Alles lijkt nu lek-vrij. Misschien niet helemaal zoals het zou moeten, maar ik ben erg blij dat alles weer droog blijft en de badkamer is gespaard.
Kijk jij wilt je badkamer gaan besparen maar je hebt lekkage uit die bad kamer en nu heb je een groot gapen gat in plafond die moet weer dicht met de hoop dat je lekkage over is.
Maar in wezen heb je hier iets dat eigenlijk net in elkander zit om dat het allemaal vaste punten zijn zonder ruimte om te werken.
Die verloop zit maar kort in het riool ook dat T-stuk bij uit zetten en krimpen heb ja kans dat het daar gaat lekken
