Adviesvraag afvoer/ riolering aanleg tiny house
Op dit moment ben ik bezig met realiseren van een soort 'groot' tiny house waar ik in zal gaan wonen.
Nu ben ik bezig met het uitzoeken hoe de afvoeren/riolering/ontspanningsleiding aangelegd kunnen worden, wat ik uiteindelijk met mijn vader samen wil aanleggen.
Wat info over het huisje die denk ik van belang is:
- HSB woning, geplaatst op ingegraven poeren.
Afvoeren kunnen niet in de vloer (horizontaal), wel er doorheen (dus ik moet ze aan onderkant vd vloer denk ik vast beugelen).
  • Moet uiteindelijk naar rioolpunt vd gemeente te zien op bijgevoegde plattegrond (links onder)
  • Gezien de beperkte ruimte is het wel een puzzel op de cm2 en kan ik niet zomaar overal een koof/kast maken om iets weg te werken. Via binnenwanden zou wel e.e.a. kunnen of een klein koofje in de badkamer als dat het beste is.
  • In principe woont er 1 persoon dus zullen niet vaak meerdere afvoeren tegelijk gebruikt worden.
  • regenwater gaat naar een wadi dus hoeft niet op riolering aangesloten
  • Totale lengte vh huisje is 10 meter, de breedte van het deel met keuken en badkamer is 3.4m
Van een kennis kreeg ik een document van Dyka door, met allerlei info erin, maar ik kom er niet uit wat het handigste is om waar te doen en hoe dat in mijn geval het beste zou zijn. . De afvoer vd toilet heeft de grootste diameter uiteindelijk. Moet dit dan uiteindelijk ook de standleiding worden of hoeft dat niet per se?
Qua ontspanningsleiding begreep ik dat die door het dak moet. Ik vrees wel voor lekkages, gezien het een HSB woning is. Sommige buren hebben hem door de gevel gedaan. Maakt dit heel veel uit? ik vraag me af hoe ik dit het beste kan aanpakken. (mijn dak moeten namelijk ook zonnepanelen op, dus ik zie nog niet helemaal voor me hoe dit samen gaat).
Het dak loopt schuin omhoog dus ik vroeg me af of bijvoorbeeld de ontspanningsleiding door de muur links vd badkamer richting de kant vd entree zou kunnen om daar ergens uit te komen (gezien dat het hoogste punt vh huisje is)
Na wat speuren op internet kwam ik ook verschillende info tegen over maten van andere afvoeren. Liefst wil ik ze zo dun mogelijk gezien de beperkte ruimte tot wegwerken. Voldoen voor overige punten diameters van 40mm (wastafel, wasmachine, douche, keuken gootsteen en vaatwasser)?
Zoals jullie misschien wel merken, ik ben echt een leek op dit gebied. Ik denk dat het aanleggen zelf met mijn vader wel zou lukken, maar het plan maken van welke leiding waar het beste kan komen daar begrijp ik nog niet veel van.
Alle tips zijn welkom!
Groetjes Christine
Op deze manier kan je wachten op verstopping problemen.
In dijka document staan ook minimale leiding diameters en daar moet je aan houden.
Ook moet de ontspanning door het dak heb je ook geen last van stank.
Kijk je kunt alles doen zoals je zelf denkt maar als problemen komen dan heb je spijt.
leidingen komen onder de vloer en dan kan je de leiding door trekken en bij voor deur naar boven kant dak als ontspanning van het riool.
idee van leidingen
Dankjewel voor je uitgebreide reactie Henk, dit verheldert een hoop! Heel handig met de tekening erbij.
Begrijp ik uit jouw tekening goed dat de ontspanningsleiding dan aan de buitenzijde vd woning, langs de gevel komt?
En idd graag liever verstoppingen voorkomen. Daarom erg blij dat ik t hier gevraagd heb, want ik bedenk wat zonder voorkennis, maar uiteraard moet het geen problemen opleveren.
Ja dacht eerst er komt een regenwater afvoer die kan je ook als ontspanning gebruiken toen zag ik dat er gewoon schuin dak was dus je kunt ook gebruiken als een ontspanning leiding.
Minimaal 75mm aan houden.
als er maar 1 a2 personen kunn lozen op t riool zou ik tot het toilet 110mm nemen en dan de rest op 75 incl de ontspanning
Inmiddels kan ik bijna gaan beginnen met de riolering alleen loop toch nog tegen wat dingen aan. Als basis heb ik de tekening van @Henk253 gebruikt (waarvoor dank, deze was heel helder en behulpzaam!)
De wasmachine komt met de achterkant richting de douche, Als ik het zo zou maken als in de bijlage, zitten deze dan te dicht bij elkaar? Het is vrij compact allemaal, dus de afstanden zijn beperkt. En kan de wasmachine en wastafel met een soort Y stuk verbonden worden?
De afvoer vd WC, kan die recht boven de 110mm buis, of kan die eigenlijk beter daarnaast dat die met een soort bocht opzij op die buis aan komt?
Verder nog een andere vraag hierover. Ik zag dat er voor de douche verlaagde sifons bestaan, gezien ik in mijn HSB vloer liever niet een heel sifon in de vloer wil maken overweeg ik deze verlaagde versie. Hebben jullie hier ervaring mee of deze verlaagde sifons goed werken?
Tevens vroeg ik mij af, gezien de leidingen niet ingegraven zitten, maar onder de vloer zweven, is dit nog iets wat je moet isoleren oid?
Dank alvast weer!
Ik heb alles niet weer gelezen had tekening bekeken en de vraag in #6
in die document staat veel bv afstand tussen 2 Y-stukken is 5xD(diameter buis)
Heb idd de Dyka handleiding al doorgenomen maar dit is wel hogere wiskunde voor mij.
@Henk253 u doelt denk ik op het stuk 2.4.4,
"De afstand tussen 2 leidingen moet minimaal 5x de diameter zijn'
Bedoelen ze dan de diameter van de grootste leiding waar op aangesloten wordt? Dus in mijn geval 110mm
Ik begrijp dit stuk niet helemaal namelijk.
Ook de uitsluiting daaronder niet
"De minimale afstand mag 2x de diameter (de diameter van de aan te sluiten leidingen of de hoofdleiding van 110mm?) bedragen indien:
1. de leiding ten minste 110 mm is en de basisafvoer van de meest bovenstrooms aangesloten toestelleiding minder is dan 0.75l/s is
2. De leiding ten minste 75mm is én de basisafvoer van de meest bovenstrooms aangesloten toestelleiding kleiner of gelijk aan 0.5l/s is.
In dit geval denk ik namelijk dat punt 1 geldt in mijn geval, maar geen idee of ik dit goed heb begrepen.
In de schets van Henk staat de liggende leiding precies onder het toilet. Doe die ernaast want je mag daar geen bovenaansluiting maken.
De riolering moet binnenshuis vorstvrij blijven. Dat geldt dus ook als die onder het huisje hangt. In een normale kruipruimte is het vorstvrij, maar onder een tiny house niet altijd.
Volgens mij moet de ontspanningsleiding aan het einde van je liggende leiding. Doe deze gewoon binnendoor naar het dak. Waterdicht maken zijn bouwmaterialen voor. Isoleer de leiding over de gehele lengte.
Blijf het vreemd vinden @IJkenhout je zegt mag geen boven aansluiting wc op liggende leiding 110 dan door de gevel en naar het gemeente riool heb het altijd gedaan met een 45 graden ook zie je het in praktijk.
De liggende leiding gaat geheel naar buiten en dan is de hemel water afvoer zonder sifon de ontspanning.
Als liggende leiding 110 is dan is 5xD (5x110= 550mm)
Als liggende leiding voor bij wc naar achteren 75 is dan 5x75=375mm.
@Tinydroomhuis anders laat je de leiding onder de vloer door installatie bedrijf leggen en dan kan je zelf bovengronds aan gaan sluiten.
@IJkenhout bedankt! Ja of het compleet vorstvrij zal worden weet ik niet. Ik zal rondom de vloer aan de onderkant waarschijnlijk afwerken met cementvezel plaat (met wat ventilatie openingen erin), maar is zeker geen standaard kruipruimte.
Ik zal met de suggesties een verbeterd plan proberen te maken deze week en iets specifieker uitwerken qua maten. Zouden jullie daar dan nog eens naar willen kijken of het toegepast is als de richtlijnen?
Amanda Siemelink
