Ringleiding, boiler en hoog gasverbruik bij 0,0 WW verbruik
Gisteren de keerklep gemonteerd op de plek van de eerste foto, waar een koppeling zat. De pomp zit nu goed-om. Omdraaien ging goed, hij lekt niet. 4 uur geleden gedaan en water warm laten worden. 3 uur later 0 gasverbruik en water nog steeds 60graden. Normaal gesproken had ie nu alweer 430liter gas opgestookt.
Tot hier succes, maar nu lijkt het er op dat de pomp de keerklep niet open krijgt.
Zie foto.Links de keerklep in de ww aanvoer, die laat stroming naar boven toe. Rechts de pomp, die nu naar beneden pompt.
Keerklep zelf doet het prima. Als je de ww kraan open zet krijg je ww :-) en het warme water stroomt niet meer vanzelf uit de boiler.
