Ringen om de afvoer bij de douche zitten los
Bij onze douche zitten grote metalen ringen om de buizen die de muur in gaan. Dus aan de kanten waar warm en koud water uit de muur komt en in de bediening van de douche gaan. Nu hebben we gemerkt dat die los zitten. Het is niet zo dat er een hele grote ruimte tussen zit. Maar je kan ze wel van de muur af halen en er weer tegenaan duwen. Nu weten we alleen niet of dat al zo was of niet. En ik heb eigenlijk ook geen idee hoe je die vast zou kunnen zetten. Het is natuurlijk maar een heel dun stukje metaal wat contact maakt met de muur. Dus lijmen ofzo heeft dan ook geen zin volgens mij.
Weet iemand hoe dit hoort te zitten.
Het gaat dus om deze ringen. Horen die normaal gesproken vast aan de muur te zitten of er gewoon tegenaan maar dus niet vast.
Wilt u afbeeldingen uploaden via de website van Klusidee?
Afbeelding aangepast. (Mod)
Die grote ring zit er gewoon omheen. Er zit geen schroefprofiel ofzo. Het is gewoon zo dat het eroverheen schuift.
@Frank. Foutje. Bedankt voor het aanpassen.
Die ringen horen los te zitten, deze kan je helemaal tegen de kraan aanschuiven en dan word de moeren waarmee de kraan in de wandbeugel gedraaid zit zichtbaar.
Soms zitten ze geborgt aam de onderzijde met een inbusboutje, soms klemmen ze gewoon.
We hebben het nu weer strak tegen de muur gedraaid. Alleen met het afdrogen van de douche gaat het soms wel weer ietsje van de muur af maar dat duwen we er dan gewoon weer tegenaan.
