Ring douche afvoer
Beste mensen,
Bij het schoonmaken van het doucheputje kwam ik het volgende tegen; de onderstaande zwarte rubberen ring zat gedeeltelijk vast, nu weet ik niet of dit door vuil komt of dat deze vastgelijmd was. De vraag is nu of deze een functie heeft om lekkage tegen te gaan of dat de ring alleen maar is om het witte middenstuk iets op te hogen?
Ik krijg de zwarte ring overigens met geen mogelijkheid helemaal netjes vastgezet, de diameter wijkt ongeveer één centimeter af. Het zou vervelend zijn als hierdoor lekkage zou kunnen ontstaan, vandaar de vraag.
Dank voor jullie hulp!
20200823_224907.jpg 20200823_224927.jpg 20200823_224930.jpg 20200823_225052.jpg 20200823_225322.jpg 20200823_225330.jpg
Zo te zien op de laatste foto, sluit de ring goed aan.
Daar hoort hij ook te zitten.
bedankt Peter, het is alleen niet zo dat ik de ring vast kan zetten, hij ligt er slechts op, is dat normaliter de bedoeling?
weet je ook merk van die put en hoe ziet hij er uit zonder dat binnenste?
moet die rubber er niet om heen en dan gezamenlijk er in gedrukt word, zag aan foto dat daar een verkleuring zat.
dag Henk. Het merk is Aquaberg, nummertjes 170, tm 173 en 304. met jouw hulp ben ik wel weer een stukje verder. De ring moet er inderdaad omheen gedrukt worden! Het voelt zo wel stabieler, enige is de laatste foto, er lijkt een soort van beschermrandje aangebracht omdat de afvoer niet helemaal recht is afgezaagd, alleen is deze los geraakt. Is dit nog te herstellen en is dit noodzakelijk?
Dank alvast!
heb verscheidene tekeningen langs zien komen maar zie niks van dingen afzagen en de nummers 170,173 zie ik ook nergens heb je een link naar aquaberg dan kan ik ff mee kijken.
Hoi Henk, Ik heb behoorlijk lang moeten zoeken, maar volgens mij hebben wij:
Aquaberg vloerput 4211
misschien dat je hier iets mee kunt
Ik heb ook even contact met de leverancier gehad, die gaf het onderstaande aan:
"Het lijkt erop dat de zwarte rubberen ring vastgelijmd zat. Dit is niet de bedoeling.
U heeft de ring niet goed gemonteerd, deze moet gemonteerd worden zoals de foto in bijlage
(het bovenste witte randje van de stankafsluiter mag niet zichtbaar zijn).
Het beschermrandje op foto 4 lijkt op kit. Wij adviseren om bij het installeren van de put
het opzetstuk vast te lijmen, aangezien wij niet weten of dit gebeurt is adviseren
wij om het onderste gedeelte tussen put en opzetstuk dicht te kitten om lekkage te voorkomen.
De bovenste centimeter vrij houden van kit omdat hier de zwarte rubberen ring
in gedrukt moet worden (aan de onderzijde van de ring ziet u een gleuf welke past op de put."
Zoals ik het lees, is het enige nog de kitrand op foto 3/4, die is nooit stevig genoeg om de rubberen ring (foto 2) op te bevestigen. Volgens mij is het niet goed afgezaagd. Maar de uiteindelijke vraag is, hoe belangrijk is het dat ik de rubberen ring niet op de put kan drukken?
Bedankt voor je info.
Zelf kijk ik ook steeds vreemd tegen deze put en die constructie aan net dat er 2 verschillende putten zijn.
Is er soms een nieuwe tegel vloer op gekomen?
Het lijkt zo net wat je zei af gezaagd en nu moest ie hoger komen dus maar in gekit en er in gedrukt.
De zwarte ring is zijn afdichting maar als die bovenste lip van die ring net waar dat kit zit en eind van groene komt sluit ie daar niet af, dan kan het onder de tegels komen.
Dat zie je dan door verkleuring voegen.
Hoi Henk, bedankt voor al je hulp.
We hebben dit huis ongeveer een half jaar geleden gekocht, er is in 2017 wel een nieuwe badkamer geplaatst, dus jouw vermoeden kan zeker kloppen.
Dit geeft de leverancier overigens aan:
1. Ja, het opzetstuk zit er goed in
2. Ja, de rubberen ring zit nu goed
3. De kitrand is wel belangrijk. U kunt het beste de oude kit verwijderen,
droog maken en opnieuw kit aanbrengen. Alléén niet helemaal tot bovenaan
anders past de rubberen ring niet meer. De rubberen ring wordt gewoon in de put
gedrukt maar dan moet er geen kit tot bovenaan zitten.
Ik twijfel dus ook nog steeds of dit wel goed zit... Maar hoe zou ik dit zelf kunnen herstellen?
Daarnaast weet ik niet welke kit ik voor de rand moet gebruiken en hoe ik dat echt netjes krijg, is hier een manier voor?
nadeel van kitten is dat het kurk droog moet zijn en krijg dat maar.
Je hebt ook kit wat op of onder water kunt kitten.
Eigenlijk zou je zeggen die putrand is niet deugdelijk geplaatst en met kit afgedicht.
eigenlijk moet er een nieuwe opzet stuk op dan hoef je dat niet te kitten alleen opnieuw bij de tegels
Zou daar garantie op zitten?
Ik krijg nu net de volgende mail:
U kunt het beste een polymeer kit gebruiken.
Wij zien nu pas dat het randje niet helemaal goed is. Dit is inderdaad niet makkelijk op te lossen.
U kunt het beste de holle rand dichtkitten en als het droog is de stankafsluiter en rubberen ring monteren.
Deze zal er dan los in zitten maar doordat de holle rand dicht gekit is zal het nooit lekken.
Het kan niet anders omdat het randje beschadigd is.
Had aquaberg zelf gemaild. Ik ben zelf een totale leek, is het een oplossing de polymeerkit te gebruiken? Jouw oplossing klinkt beter, alleen twijfel ik of mij dat gaat lukken
Oke, blijf het vreemd vinden dat het is gekit.
Ook heb je oude type 170 en hun laten de 171 zien
Oké plan is om polymeerkit te gebruiken (zie markering eerste foto)en de kapotte kitrand te bewaren, aangezien hier de zwarte ring gedeeltelijk op bevestigd kan worden, of zouden jullie de kitrand verwijderen?
