Toilet afvoer - In de nieuwe mof zit een rubberen ring.
Tijdens het aansluiten van het toilet had ik een foutje gemaakt en gedacht de PE afvoer in een PVC buis te lijmen. Nu heb ik een andere mof gehaald van PVC welke van 90 naar 110 mm gaat. Deze ter vervanging van de originele verloop welke bij het toilet is geleverd en welke van PE is. In de nieuwe mof zit een rubberen ring. Nu is de vraag mag dit? Zou het gaat lekken? Zie afbeeldingen voor het voorbeeld en de mof.
Originele mof
Nieuwe mof
Binnenkant aansluiting nieuwe mof
Aansluiting vloer
Je hebt dat andere verloop toch nog?
Die moet eigenlijks in een sok met machet.
Als je te hoog uitkomt stuk van je bocht van je inbouw reservior afzagen
De Geberit verloop 110x90 kan je gewoon lijmen in je mof die in de vloer zit.
Inderdaad hoort er in die nieuwe mof ook een rubber rand in te zitten.
Die nieuwe kun je inderdaad in de lijm mof in de vloer lijmen.
De zwarte bocht kun je eventueel op lengte inkorten als dat nodig is.
Maak dan eerst even op het uiteinde een schuin randje aan voordat je die in de verloop drukt, en smeer de rubber in de verloop even in met wat vaseline.
Dan schuift de zwarte buis er goed in, en beschadig je het rubber niet.
