Renovatie toilet
Nog een tip om veel hakwerk te voorkomen. Je hebt ook speciale ruimtebesparende inbouwreservoirs te koop. Die zijn 8cm diep ipv 14,5cm. Scheelt dus minimaal het aantal centimeters dat je wilt uithakken ;)
Zijn wel wat duurder maar levert snel ruimte op. Heb ze hier ook gebruikt en werkt prima.
Ja dat klopt, die heb ik ook gezien. Ik heb nu de Geberit UP320, omdat die van 8cm inbouwdiepte maar een beperkt aantal keuzes in spoelknoppen heeft. Daar zat niks moois tussen naar mijn smaak. Maar hij komt nog een stuk in de muur, dus dat scheelt ook weer.
Even een kleine update;
Morgen zou mijn toilet geleverd moeten worden, maar helaas wordt dit de eerste week van februari. Jammer, maar het is niet anders. De tegels kan ik deze week nog ophalen, dus dan kan ik in ieder geval nog even verder. De stucadoor komt over een week, dus dat geeft me nog wel wat ruimte. Hieronder nog wat foto's.
De oude plek van de afvoer. Gat is gemaakt voor het inbouwreservoir.
Afvoer op de juiste plek, vastgezet in beton en afgewerkt met een zandcementlaag.
Het inbouwreservoir it op zijn plek. Voor de bevestiging op de vloer heb ik chemische ankers gebruikt.
Inbouwframe afgewerkt met Q-board. De vloer is inmiddels ook geëgaliseerd.
Bovenste plafond gemaakt van multiplex. Koof gemaakt van OSB-plaat. Verwarmingsbuizen zitten op de plek.
Plafond is geïsoleerd, onderplafond is klaar om te stucen, evenals de koof. Hier is ook een stucplaat tegenaan gezet. Alles netjes weggewerkt!
Tot dusver het project, ik hoop dat ik snel weer verder kan!
Alleen jammer van die zwarte verloop van 90 naar 110.
Die had in een manchet moeten zitten.
Die kan namelijk niet gelijmd worden.
Hopelijk gaat dit in de toekomst niet lekken of stinken.
Hoi Peter,
Het zwarte verloopstuk van 90-110 zit met siliconenkit vast in de PVC van 110. Ook zijn deranden rondom afgekit. Dit is een manchet verloopstuk waar de 90mm bocht van geberit in zit, dus als het goed zou het goed moeten zijn? Kan ik hier nog iets anders aan doen? nu kan ik het nog veranderen...
Je zou de grijze lijm pvc bocht waar nu de zwarte verloop in zit, eigenlijk moeten vervangen door een bocht met manchet.
Siliconenkit, hecht niet goed op de grijze pvc, en al helemaal niet goed, op de zwarte PP verloop van 110/90.
Het zal nu wel even goed dicht zijn, maar het zal na verloop van tijd los gaan zitten.
anouk.verbrugge
