Ik kan even niet verder met het toilet, dus nu eerst de badkamer op de hogere verdieping.
De badkamer sluit aan op het toilet. Toilet:
Standleiding vervangen
Ik ben van plan de leidingen in de badkamer zo te leggen:
In de vloer van de badkamer loopt ook de waterleiding en de afvoer van de buurvrouw die deze verdieping met mijn zoon deelt. Die waterleiding is nog van lood en de afvoer is van messing ca 40,5mm.
Hoek bij standleiding:
Van links naar rechts: riool, loden leiding burvrouw, provorische waterleidng van ons. De loden leiding kruist de standleiding in het toilet achterlangs.
Toekomstige douchehoek, alles nog met oude leidingen:
Knelpoppeling messing-pvc:
Ik wil de loden leiding van de buurvrouw vanaf het toilet op de verdieping lager tot in deze hal vervangen. Als de buren een keer de lodenleiding willen vervangen, dan kunnen ze een koperen buis onder onze badkamer doorschuiven. Die kan dan bij ons op het koper aangesloten worden als we aardig zijn. De koppeling zit onder de opstelplaats voor de wasmachine.
De overgang van messing naar PVC kan ik maken met een expansiemof vlak bij de muur met de buren. Het messing past in het schuifdeel. Risico: de buren trekken de buis uit de mof als ze daar aan de gang gaan. Voordeel: met wat gepruts kunnen de buren een nieuwe PVC leiding in het expansiestuk prikken. Ik ga het expansiestuk met beugels goed vastzetten.
Ik kan ook een klemverbinding gebruiken zoals die ook op de foto te zien is. Aan de nene zijde kan ik die an het messing solderen en aan de andere zijde klemt hij om het pvc. De afdichting vindt plaats met een konisch plastic ringetje zoals die ook in een syphon zit.
Bij het dak gaat de ontspanningleiding tussen de muur en een dakraam door. Er is ruimte voor een leiding van 75mm. Nu is hij ook zo dik, maar zonder wc in de badkamer.
1) wat vinden jullie van het leidingenplan
2) hoe kan ik het beste de overgang van messing naar PVC maken?
3) moet er nog ergens een expansiemof.
4) Is een ontspanningleiding van 75mm dik genoeg?
