Renovatie Riolering onder huis
Ik heb een jaren 60 huis met originele grespijpen riolering. Ik wil deze compleet vervangen. Kan ik dit zelf of weet iemand een goed bedrijf. De grespijpen bevatten asbest. Deze mag ik als inwoner zelf gratis afvoeren tot 35m².
De riolering bevindt zich onder mijn huis en is via twee kruipruimtes bereikbaar. 1 is bereikbaar vanuit een luik bij de voordeur waaronder de riolering van het toilet en de keuken loopt. 1 is bereikbaar via de gangkast waar de riolering van de badkamer boven loopt.
Gres bevat geen asbest. Dit zijn buizen van 1 meter lengte de bruin geglazuurd zijn.
Asbestcement riolering wel, dit zijn langere lengtes.
Dus wat ligt er? Eventueel een foto plaatsen.
Die 35m2 gaat over geschroefde golfplaten en niet op buizen.
het zullen wel astbest cement buizen zijn en geen gres
gresbuis
asbestcement soms zijn ze ook zwart geteerd.
asbest leidingen onder de vloer hebt dan zijn de standleidingen ook van asbest dan komen er meer brekerij aan te pas.
Asbest mag je zo niet verwijderen moet een vergunning aan gevraagd worden.
Lees eventueel dit ook eens door klik hier op
Dat ik het moet melden en een vergunning nodig heb weet ik. De vraag is alleen kan ik de buizen zelf vervangen zo ja hoe doe ik dat of weet iemand een bedrijf die dit voor mij kan doen in de buurt van *****?
Het verwijderen mag je niet zelf, het aanbrengen van nieuwe riolering mag je wel zelf (toch?).
Op dit forum adviseren wij niet in keuze voor bedrijven. Zoek op Google eens naar asbest sanering bij jou in de buurt dan kom je vast wel geschikte bedrijven tegen. Je kunt altijd offerte(s) opvragen.
dank je wel. Ik begrijp dat ik eerst een asbest inventarisatie moet laten verrichten. Ik heb hiervoor nu twee bedrijven om een offerte gevraagd. Zodra ik de inventarisatie heb, dien ik een sloopmelding te maken als ik de asbest laat verwijderen. het verwijderen moet ik door een gecertificeerd bedrijf laten doen met een certificaat voor asbestsanering. Dakplaten tot 35m2 mag ik zelf doen tenzij uit de inventarisatie blijkt dat de platen bijvoorbeeld beschadigd zijn/vezels loslaten. Ik mag inderdaad wel zelf nieuwe riolering aan leggen maar niet zelf de asbestriolering verwijderen.
Ik kan natuurlijk ook de asbestriolering door een rioleringsbedrijf laten reinigen indien uit de inventarisatie blijkt dat deze niet verwijderd hoeft te worden en nog in goede staat is.
Bedankt allemaal voor de tips en info. Heeft me weer een stap verder geholpen. Ik houd jullie op de hoogte wat er uit de inventarisatie komt.
De asbestpijp heb ik laten liggen. En ik heb een volledig nieuwe riolering aangelegd van kunststof die het gehele huis en deze ( voorlopig) aangesloten op de grespijp in de voortuin die naar de hoofd riolering loopt.
Wat is dit een schuifsok?
Door uit zetting en krimping kan ie verschuiven, lijm daar even aan beide kanten een stukje pvc buis dan wil dat niet.
Nee deze hebben we uiteindelijk verwijderd en er een hele buis van gemaakt. Was ff tijdelijke oplossing. Op de andere foto is ie weg.
