Vraag over renovatie oude riolering
Hallo, ik ben bezig met de renovatie van een woning uit 1902. Door alle tegenslagen zit ik momenteel even in keuzeverlamming mbt de aanpak voor het vervangen van het riool. Graag spar ik daarom even met jullie wat in dit geval de beste aanpak is. In beginsel ben ik een groot voorstander van dingen grondig aanpakken maar anderzijds is mijn ervaring dat met een oud pand je van het een in het ander geraakt als je alles perfect wil hebben. Dus wat is wijsheid (if it ain't broke, don't fix it).
Situatie is alsvolgt (zie foto's & tekening). De woning heeft deels nog gietijzer riool en deels pvc. Een stuk pijp van het gietijzeren riool (158mm) in de kelder is doorgeroest/gespleten en moet sowieso vervangen worden. Dit stuk loopt echter door de gevel naar aanbouw waarin het riool reeds deels pvc is. Het stuk wat door de muur loopt lijkt echter niet al te sterk zijn aangetast door corrosie. Aan de andere kant van de gevel zit een aanbouw van de badkamer. Hier heb ik de vloer er al uit en het riool vrij gegraven. Het gietijzeren riool uit de kelder gaat hier over naar een 160mm y-stuk waarvan de aftakking via een stuk je 160 pvc met een krimpmof op een ander stuk gietijzer van 200mm(?) zit. Dit gaat onder de fundering via buitenom naar een ander aanbouwtje (wc). Dit gietijzer in de grond van 200mm vanaf het de WC ziet er verder nog perfect uit. Het stuk doorgaande stuk van 160mm y-stuk bij de gevel gaat over naar een een 125mm y-stuk welke ik sowieso ook moet vervangen. Een belangrijk detail is dat het gietijzeren riool wat vanuit de wc aanbouw komt niet parallel loopt aan de gevel. Dit lijken ze hebben opgelost door wat te smokkelen met de het 160mm y-stuk. Deze is bij de gevel wat schijn in de gietijzeren mof is gecementeerd en de 160-125mm verloop moffen liggen wat briek om alles pas te krijgen. Ik heb een en ander proberen duidelijk te maken in onderstaande tekening en foto's
Mijn eerste insteek wat het gietijzeren riool in de kelder bij de muur door te slijpen en een nieuw stuk 125mm door de oude buis in de gevel te steken om vervolgens in de aanbouw alles opnieuw aan te leggen in 125 met een overgang naar het bestaande 160mm voor het riool naar de WC. Echter ik gezien ik nu zie dat het 160mm y-stuk onder iets van 5-10 graden in in de gietijzeren mof gecementeerd is twijfel ik hier aan. Ik ben een beetje bang dat de binnenkant van de gietijzeren buis namelijk niet genoeg spelling heeft om de 125mm voldoende de schanken. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat ik het stuk 160 dan kwa hoek niet spanningsvrij pas krijg op het nieuwe stuk 125mm met alle gekloot van dien. De ondergrond is natte klei met puin dus echt lekker graven is het niet om ruimte te maken...
Vandaar dat ik aan optie 2 zit te denken waarbij ik enkel het rotte stuk gietijzer in de kelder te vervangen en dan in de kelder met een krimpmof over ga naar het gietijzer door de gevel. Ik laat dan het stuk gietijzer in de gevel zitten en blijf van de huidige 160mm aansluiting naar de WC af. Dit is zeg maar de 'if it aint broke, don't fix it' oplossing. Ik twijfel echter hoe lang het stuk gietijzer in de muur nog goed blijft, en of dat bij lekkage evt later nog vanuit de kelder hersteld kan worden met een lining oid zonder de aanbouw vloer nog eens te moeten slopen.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Gietijzer stuk in de muur handhaven, het er op wagen met een 125mm door de oude gietijzeren buis te gaan of alles gewoon grondig uitgraven en het stuk gietijzer uit de muur bikken?
Wat een lange tekst dan haak ik af heb ik moeite mee.
Deze gietijzer buis is die 160?
En die verdikking is seen gietijzeren dikwandige mof en deze is 200.
Dat voorste stuk wat muur in gaat is nog goed dus.
die pijp waar plakband om zit is dunwandig ijzeren buis die is gescheurd
Excuses voor de warrige lap tekst, ik ben helaas niet zo handig met woorden. Ik zal het het wat bondiger proberen uit te leggen en het plaatje verduidelijken.
De verroeste buis met tape op de foto (A) is in de kelder. De gietijzeren mof aan de linkerkant van die foto is van de volgende buis die richting het gemeente riool gaat. Deze is nog in goede staat. De rechter kant van de kapotte buis gaat door de kelderwand naar de aanbouw. Deze gevel doorgang is vanuit de kelder te zien op de derde foto (B). Afgezien van wat oppervlakte roest 'klinkt' het deel dat door de muur gaat nog stevig. Het is echter wel dezelfde 'gare' buis als waar dat plakband om zit op foto A. Aan de andere kant van de dubbelsteens keldermuur zit de gietijzeren mof waarin een 160mm PVC y-stuk gecementeerd zit . Dit is op de foto C linksboven te zien (roestige ding wat uit de muur komt). De spie van het 160mm PVC y-stuk zit wat geschrankt in deze mof om te compenseren voor de hoek die het 160mm pvc riool maakt die van de onderkant komt op foto C.
De vraag is wat wijsheid is:
1) Het gietijzeren deel in de muur laten zitten en in de kelder verder gaan dmv een krimpmof thv de muur en hopen dat het gietijzeren deel in de muur oke blijft.
2) Een 125mm door de oude gietijzeren buis heen steken en in de aanbouw de verbinding naar het 160mm PVC riool opnieuw aanleggen. Hierbij heb ik denk ik het risico dat ik het niet pas krijg omdat de hoek niet haaks is.
3) De boel helemaal uitgraven, gietijzeren buis volledig uit de muur bikken, alles opnieuw aanleggen met voldoende speling om spanningsvrij te kunnen monteren en het te grote gat in de gevel afdichten met mortel/beton..
Je kunt van af vanaf de mof een nieuwe leiding leggen van pvc naar achteren
dan moet je de mof vrij maken van lood en striktouw.
of je slijpt hem er voor door en plaats een verloop of krimpsok nadeel van dit is tegenwerking
tekening staat wel gres maar gietijzer is het zelfde.
waarom 125? 110 is waarschijnlijk ook groot genoeg en kan waarschijnlijk wel door de oude buis geschoven worden.
Vergeet niet dat de buis straks onder het beton ligt en je er zonder veel breekwerk niet meer bij kan, beter nu 1x wat meer werk (eventueel als de 110 er niet door wil) dan achtwraf spijt en veel meer ellende.
Mocht de 110 vastlopen zou je de voorkant van de buis nog wat kunnen verwarmen en in een soort punt vouwen zodat deze beter zn weg zoekt, een buis 110 op een volle lengte buigt wel wat mee desnoods met een klos hout op de buis erdoor tikken met een moker.
kijk @TS geeft de vraag als 125 door kaan gaan verder op zit een zijtak van 160mm
wat ik uit het bericht van TS begreep is dat eventueel alles vervangen zou worden mits mogelijk
Mannen alvast dank voor de antwoorden. Het is mij opzich wel duidelijk hoe ik de verbinding tussen gietijzer en pvc kan maken. Mijn vraag ging eigenlijk vooral over het evt handhaven van het gietijzeren deel door de gevel ivm de rare hoek van de aansluitingen in de aanbouw.
Na wat verder graven ben ik er echter ook achter gekomen dat de 'krimpmof' van het riool dat van de andere aanbouw komt zo lek als een mandje is. Deze zit er blijkbaar er schuin los om geschoven met wat klei er om heen gestampt ter afdichting. Nu ik hem vrij heb loopt het er met een straal tussen uit... Komt er dus op neer dat ik alles in de aanbouw sowiezo opnieuw ga doen.
Had nog niet aan 110 gedacht dat biedt mogelijk net wat meer ruimte, thanks. En zie nu dat er bij de groothandel ook 11 en 22 graden stukken zijn om de vreemde hoeken mee op te vangen. Zal een en ander proberen uit te meten om te zien of ik het daar mee red en dan een tekening/ bestellijstje maken.
Het probleem zit zee hebben die Y-stuk geplaatst maar ze hadden 2 vaste punten dan krijg je zo iets er niet in.
Wat zit er op die leiding groenepijl.
Deze leiding is ook verzakt.
Je zou hem bij rode streep of nog iets verder op door halen daar krimpsok op en dan dat Y-stuk rechte zetten.
Je kan alles wel in 110 maken maar er is een reden dat ze het 160 gemaakt hebben.
Ook zou ik geen 110 buis door de gietijzer naar buiten schuiven als het grond water hoog staat heb je dat zo binnen, en als je op bestaande dikwandige gietijzer aan sluit deze zit goed water dicht in het beton.
Dag Henk, is er er dan geen risico dat het stuk gietijzer in de muur ook doorroest zoals met de buis verderop in de kelder is gebeurt? Het is hetzelfde stuk buis.
Ik heb met de laser een nieuwe bemate schets gemaakt. De buis met de pijl komt vanaf de WC en hemelwater afvoer (~20m2 dak). Deze komt bij de rode streep ongeveer door de gevel en ligt daar 15 cm hoger dan de doorvoer naar de kelder. Beide gietijzeren buizen zijn trouwens ~180 ipv 150.
Mijn plan is voor nu vanaf de oude WC buis als volgt:
1) PVC overgangsstuk PVC gres-GY 160 x 184 mm
2) Verloopring off-center 160 x 125mm pvc, manchet x spie, (ivm beperken tegenwerking?)
3) Buis 125mm
4) 45°, 30° of 22° graden bocht 125mm, machet x spie, geroteerd ivm hoogte verschil en 11-graden hoek
5) PVC T-stuk 45°, 3x manchet, geroteerd ivm hoogte verschil en 11-graden hoek
6) Buis 125mm door de gevel
7) Losse ruimte van binnen en buitenzijde goed opvullen met zwelmortel ivm grondwater lekkage.
8) In de kelder al het gietijzer tot aan het gemeente vervangen (gemeenteriool is reeds 125mm pvc)
Mijn idee was dus om van 180 eerst naar 160 te gaan en dan met zo'n off-center verloop naar 125 ivm beperken van de tegenwerking. Is dit verstandig of juist afrechts? Er zijn ook 125 x 180 mm overgangsstukken die conisch naar 125 gaan maar dan heb je volgens mij een stuk tegenschot bij de vernauwing.
dit stuk is dat tegen buitemuur of binnen muur kelder
en kan je in deze ruimte komen?
Dit is waar de rotte buis vanuit de kelder door de buitenmuur gaat naar de aanbouw waar ik de vloer open heb. Aan de andere zijde zit dus deze gietijzeren mof.
Aan de andere kant van de muur zit ~2m bestrating en vervolgens het aanbouwtje met oa. de WC.
ik zou geen risico nemen, de gietijzeren leidingen hebben nu eenmaal niet het eeuwige leven en nu alles vervangen voor pvc
Deze voorste stuk is dikwandige gietijzer leidin en volgens mij ziet dat er wel goed uit.
Dat stuk waar plakband op zit is een dunwandige buis dit spul rot vaak door en knapt of scheurd vaak..
Dikke gietijzeren leidingen heb ik vaak zoiets van mooi laten zitten, misschien omdat ik een ouderwetse loodgieter ben en er vroeger mee gewerkt heb.
Dingen die goed zijn niet slopen.
Die ijzeren buis die wel verwijderen.
