Remeha W23 ventilator
Ik heb een Remeha W23. Nu is het zo dat de ventilator een soort schurend of resonerend geluid maakt, en vraag ik me af of deze gesmeerd kan worden.
Zoja, met wat dan? misschien dat het geluid verminderd.
alvast bedankt!
Word in de regel niet gesmeerd. Draaien laten totdat deze het niet meer doet is vaak wat er gedaan word.
Succes.
Dank je voor het beantwoorden van mijn vraag, maar ik ga echt niet wachten totdat ie de geest geeft. Het geluid is niet uit te houden 'snachts.
Het lijkt wel of de wind erdoorheen jaagt. echt zo 'n HOOOOEEE geluid.
ik ga het toch proberen met bv, vaseline. das iig niet brandbaar.
Vaseline gaat niet veel goed doen, dat is geen smeermiddel.
De ventilator word ook niet heet, je kan gewoon lagervet gebruiken maar volgens mij kan je niet bij het lager, aan de ene kant zit de fan op de as geperst, aan de andere zijde de motor met aanstuur elektronica.
Smeren heeft totaal geen nut, lager is gewoon versleten.
Vervangen is de enige en juiste actie dus.
Mee eens maar soms is afstellen even iets beter voor de portomonee.
Als je nu direct een nieuwe fan moet halen of over 10 weken.
Daarbij baat het niet....
Maar wel de juiste middelen dan gebruiken, anders kan je het net zo goed laten.
Dat HOOOOEEE geluid kan inderdaad ook aan de afstelling liggen.
Dat eerst controleren, ventilator vervangen kan altijd nog.
Misschien overbodige vraag maar is de ventilator goed schoon?
ook onbalans kan mooie geluiden maken
al weet ik totaal niets over cv ketels maar een ventilator is een ventilator :mrgreen: :mrgreen:
Dat hoee oe geluid is inmiddels weg. ik heb de stofzuiger er doorheen gehaald.
Nu blijft het bij een constant geluid alsof er zand tussen zit.
De waakvlam slaat nu ook elke keer uit als ik om warm water vraag
Dat smeren gaat volgens mij niet lukken . Kan er niet goed bij. Maar wat word er bedoeld met afstellen ? kan denk ik niet > of wel
Een Ventilator dien je met perslucht schoon te blazen.
ventilator in zijn geheel uitbouwen , met een kwast de waaier schoonmaken en dan schoon blazen, je moet voorkomen dat er troep in de ketel terecht komt !!
Met afstellen word hier bedoeld het juist afstellen van het gas/lucht mengsel.
Dit doe je normaal met een drukmeter en/of een rookgas analyse apparaat.
Ik heb ze wel eens gehuurd bij EUROINDEX, maar dat was ook zakelijk.
Ik denk niet dat die dingen aan particulieren verhuurt worden.
Heeft ook geen enkele zin bij dit VR toestel die niet op rookasanalyse word afgesteld.
neem de voorgaande tips ten harte,
schaf een vervangende ventilator aan, desnoods op reserve,, u zal hem nodig hebben.
dit toestel stelt men af op branderdruk en de ventilator zit in de RookGasAfvoer ofwel RGA, die word dus wel goed heet en bij lagerschade helpt smeren met wat dan ook geen ene moer ;)
DylanS
