Remeha tzerra plus probleem?
Goedenavond,
De cv hangt en radiatoren ook (vw staat nog maar op 10 ivm opstartprotocol). Radiatoren worden ook wel warm alleen spontaan kan de cv uitvallen en doet ie niets meer. Dan is het rechter lampje alleen gtoen (alsof er geen vraag is)
Doet ie het wel dan knippeet de cv groen en oranje. Radiatoren worden dan wel gewoon warm maar toch oranje lampje. Zie hieronder:
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Cv half jaar geleden gekocht en vorige week voor het eerst aangezet
Nu heeft ie boven bijvoorbeeld de radiatoren opgewarmd, en dan vallen de groene en het oranje knippwrende lampje ineens uit. NU heb ik dus alleen rechts een groen constant branden lampje...
Ja ik heb een blad met storingscodes maar het is niet dat het gaat met een code, je moet de frequentie van het groene oranje licht noteren maar veel onduidelijker kan die kaart niet zijn. Het hport sowieso gtoen te knipperen, alleen die oranje duidt erop dat hij een service beurt nodig zou hebben.
Kaart is duidelijk,
Filmpje toont CV in bedrijf, service A uitvoeren!
Oftewel branduren of tijd is verstreken service protocol A uitvoeren.
2e storing, ketel blokkeerd omdat deze zijn warmte niet kwijt kan.
Te weinig of te kleine radiatoren?
Thermostaatknoppen zonder bypass?
Verkeerde aanleg?
Welke thermostaat heb je?
Wat voor kamerthermostaat heeft u geplaatst?
Is het er 1 van remeha zelf, kan je hier meer info uit halen.
Het lijkt er idd op dat het toestel onderhoud a wil hebben.
Welk bouwjaar heeft de ketel?
Thermostaat is een nest, derde generatie.
Bouwjaar lijkt me 2018 maad zou ik op moeten zoeken, iig dit jaar in juni is die besteld en geleverd.
Een isense of etwist geeft je de mogelijkheid de meldingen normaal uit te lezen.
Toestel is ook in bedrijf gesteld?
Of ophangen gas erop en gaan?
Na verloop van tijd geeft die alleen dit signaal. Dus hij verwarmt en gaat oranje en groen knipperen (zie filmpje) en valt dan terug. Radiatoren worden ook koud dan. Dan ook het constante groene licht zoals op.de foto.
Als ik beneden nu warm water pak krijg ik warm water en doet hij het wel.
LotH
