Remeha Quinta C35 opstart probleem?
Pak de motor van de driewegklep goed vastpakken. Met je duim het witte pinnetje (op de foto zit hij aan de voorkant tegen het klephuis aan) indrukken en dan kun je de klep draaien. Draai hem nu zo ver dat hij er af komt.
Nu is de "pin" zichtbaar die normaliter door de motor in gedrukt wordt. Probeer die eens in te drukken d.m.v. bijvoorbeeld de platte kant van een hamer er tegen aan te drukken. (dus niet slaan!)
Zit hij vast ? Laten vervangen. Overigens inclusief motor mijn ervaring leert dat deze niet lang daarna zullen overlijden.
Heb van het weekend de 3wegklep gecheckt en de pin zit niet vast.
Wat me ook opvalt is dat de Remeha Celsia 20 thermostaat raar functioneert.
Gemeten temperatuur is 19,1.
Als ik de gewenste temperatuur op 19,4 instel, dan gaat het in een paar seconde van 19,1 naar 19,4!.
Wanneer ik het terug zet naar lager dan 19,1 dan geeft het 19,1 aan als gemeten temperatuur.
Kan het zo zijn dat min thermostaat niet meer goed werkt en daarom problemen heb met code 6?
