Remeha Quinta 35 c in combinatie met Honeywell round wireless modulation pakket
op de een of andere manier blijft op de wireless modulation module R8810 (die in dit set zit) groen en dan weer rood knipperen en kan ik de ketel niet bedienen .....
Deze moet toch werken op deze ketel ? Wat doe ik verkeerd ?
Als het signaal van de thermostaat te zwak is dan knippert de ontvanger rood. De ontvanger verplaatsen wil wel eens helpen.
Bedankt voor de reacties. Batterijen heb ik reeds preventief vervangen. Ook heb ik de round wireless T87RF ernaast gehouden.......
Eerst zat hij op 3 en 4 maar heb het ook op 1 en 2 geprobeerd..
Volgens mij wel. Al is het wel zo dat er meerdere soorten uitlegvideo’s van het aansluiten circuleren. De ketelmodule R8810 is degene die ik heb en die heeft ook maar 1 lampje en geen netvoeding. Deze zou na het aansluiten meteen groen moeten gaan branden lees ik… Ben bang dat deze niet wil werken op een remeha terwijl de remeha een opentherm zou zijn en dit set geschikt voor alle opentherm ketels..
Maar het knipperen heeft vooralsnog niets te maken met de werking van de ketelmodule tov de cv ketel.
Het knipperen staat voor het feit dat de thermostaat niet goed communiceert met de ketelmodule.
Ik zou die procedure eerst nog eens goed doorlopen.
beetje te groot huis, en zit vaak in de woonkeuken. Wilde de thermostaat met mij mee verhuizen en de radiator kranen vol open waar ik zit en knijpen waar ik niet zit... Weet dat er ook zijn met een app te bedienen maar zag dit als een tijdelijke oplossing. Trek nu ook draad naar keuken en zet daar een on geaard stopcontactje aan dat doe ik dan ook in de kamer.. De thermostaat van de kamer zet ik op een standaardje met een stukje draad en een stekker .. Deze stekker zal ik een kleurtje geven als waarschuwing dat niemand hem in een stopcontact steekt als ik ff niet op let :P
Zijn er waarschijnlijk zat die het een oplossing van lik me vestje vinden..........
Ja vooral de ketelfabrikant, een thermostaataansluiting is niet hotpluggable de branderautomaat kan daar defect van raken.
Ik "ruk" hem er niet uit als hij aangeslagen is (zie ik aan het vlammetje) en plug hem elders er weer in zie het probleem niet met een aan uit thermostaat.
Of de thermostaat vraag heeft of niet heeft daar niets mee te maken, en ook aan/uit heeft daar niets mee te maken, de electronica is er niet op ontworpen.
Als het toch een tijdelijke oplossing is, kies dan voor een simpele draadloze aan/uit variant of aansluiting.
Volgens mij zit bij jou het probleem niet in de ketel, maar in de koppeling ketelmodule-cv ketel of de koppeling ketelmodule-thermostaat.
In principe moet elke cv ketel met een draadloze thermostaat uitgevoerd kunnen worden.
Om ff op de uitspraak van Headhunter re reageren.. Een draadloze met standaard die ook gewoon te koop zijn hoe reageerde dan de electronica als de thermostaat ff buiten bereik is de stroom uitvalt de batterijen leeg zijn ?
De gateway/ heeft dan nogsteeds gewoon verbinding met de ketel, dus dan geeft de gateway een fout aan.
Het gaat om het inkoppelen op de electronica van de ketel.
De standaard is alleen een laadstation en de elektronica is gemaakt om onder spanning te aan gesloten te worden.
Dutchiie
