Remeha quinta 35c watertemperatuur schommelt
In bezit van genoemde ketel uit 2009. Douche water temperatuur schommelt. Dacht eerst dat het thermokraan was... deze vervangen doch blijft hetzelfde. Expert vertelde dat dit kwam door defect doorstroom apparaat ... deze ook vervangen... doch nog steeds de temperatuur schommelingen en niet echt heet water. Wie weet het?
Voel (of nog beter, meet) eerst eens of de warm waterleiding onder de ketel ook in temperatuur schommelt.
Dan kun je bepalen of het aan de ketel ligt. Komt er wel warm water uit de ketel, dan zit het probleem in een van de kranen.
Domweg onderdelen uitwisselen is een van de domste dingen die je kunt doen.
De kranen zijn dus nieuw... en het onderdeel is vervangen na overleg met een ervaren cv monteur van het bedrijf dat dit onderdeel verkocht... Kan dus niet zoveel met jouw reactie..
Vraagt blijft... als het niet het doorstroom apparaat is.. wat is het dan wel?
Daar kom je achter, door beter te kijken wat er gebeurt.
Schommelt de temperatuur van de warmwater leiding onder de ketel ook?
Schommelt de temperatuur ook op andere tappunten?
Worden de CV leidingen misschien warm tijdens tapwatergebruik?
Gaat de ketel misschien aan en uit tijdens tapwaterbedrijf?
De ketel geeft code 4... en 66 graden. Als ik warm water pak.. welke kraan dan ook... loopt de temperatuur op tot 75 graden... na een ongeveer 15 sec springt hij dan in code 9. En vervolgens in code 1... en loopt de temperatuur terug naar 58 graden... vervolgens code 2 en daarna code 4 weer naar 66 graden... en dit proces herhaald zich terwijl ik de kraan voortdurend aan laat staan op zijn hoogste stand. De leidingen onder de ketel kan ik allemaal gewoon vastpakken... 1 wordt warm.. cv leidingen niet. Wie weet wat er aan de hand kan zijn... ?
Oke, hij gaat dus in een regelstop vanwege oververhitting.
Lijkt op een verstopping in de platenwisselaar, of een brakke pomp, of te weinig afname van warm water.
Hoeveel heet water komt er per minuut uit de kraan?
Voordat je iets gaat vervangen, controleer even het laaglast toerental (parameter 7.) Zie technische informatie pagina 32. Zou op 13 moeten staan. Heb al vaker meegemaakt dat die onverklaarbaar hoog stond, dan krijg je dit ook.
