Remeha Quinta 35c 2007 repareren of vervangen
Goedemorgen,
Onze CV ketel, een Remeha Quinta 35c uit 2007 heeft een storing code 2 02.
Ik zie door het kijkvenstertje tijdens het opstarten van de ketel wel dat de ontstekingselektrode vonkt, vervolgens een blauwe ontstekingsvlam gedurende een seconde maar daarna niets. Online lees ik dat een ketel 12 tot 15 jaar mee gaat.
Gezien
1.de aard van de storing,
2. het type en de leeftijd van de CV ketel,
3. kosten overwegingen,
4. het feit dat met de herfst en winter voor de deur nieuwe storingen erg vervelend zouden zijn,
mijn vraag: Wat is verstandig laten repareren of vervangen?
Graag jullie kijk daarop, bij voorbaat hartelijk dank.
Mvrgr. Yvo
Staat van onderhoud? 2 02 geeft aan geen ionisatie gemeten dus of ontsteekpen slecht/ defect, slechte aarding, foutieve afstelling gasblok, wisselaar/ sifon verstopt
Onderhoud is niet goed te noemen. Er is een sticker op de ketel geplakt dat deze in 2016 is onderhouden/ gerepareerd.
Wellicht nog van belang om te vermelden. De storing is opgetreden enkele dagen nadat we van vakantie terug zijn gekomen en de stekker van de ketel er 3 weken uit was.
Persoonlijk is de remeha quinta een hele fijne ketel, misschien wel de beste ketel die remeha ooit heeft gemaakt. Helaas wordt deze niet meer geproduceerd.:(
Bij 5 jaar geen onderhoud is het geen wonder dat deze gaat protesteren, bij onderhoud horen de punten die #Marcn.88 aangeeft nagekeken te worden. Mijn advies laat een monteur komen voor onderhoud, en laat hem de ketel helemaal nakijken. Grote kans dat het iets kleins is en dat de ketel nog wel een paar jaar mee gaat. (Een auto vervang je ook niet als de banden versleten zijn:wink:).
Bedankt voor jullie reacties. Hebben jullie nog een suggestie voor een goede monteur in de buurt van Utrecht?
Omdat je zegt dat je wel een vlam ziet, is de ontsteekpen of de branderautomaat verdacht.
Dit zijn zeer goede ketels, net als de Ecomline van Nefit, maar als er slecht onderhoud is uitgevoerd is elke ketel te vernielen, in de basis zeg ik dat zo'n ketel met goed onderhoud minimaal 20 jaar moet meekunnen.
Dit zijn zeer goede ketels maar als er slecht onderhoud is uitgevoerd is elke ketel te vernielen, in de basis zeg ik dat zo'n ketel met goed onderhoud minimaal 20 jaar moet meekunnen.
De ontsteekpen verzorgt de vonk neem ik aan? Ik noemde dat de ontstekingselektrode. Ik zie wel een vonk betekent dat dat de ontsteekpen wel in orde is?
Dit onderdeel is geen onsteekelektrode, maar is een gecombineerde onsteek en ionistatieelektrode
Mocht deze elektrode versleten zijn dan meet deze het elektrische stroom bij verbranding ook niet meer, waardoor de gasklep gaat sluiten.
Zo kan een slechte gas/luchtverhouding ook deze problemen geven.
De ontsteek en ionisatieelektrode van een quinta moet sowieso regelmatig vervangen worden. Deze slijten wat bovengemiddeld, maar bij regelmatig onderhoud ben je er eigenlijk altijd op tijd bij.
Verder inderdaad prima ketels, ik zou zeker nog niet denken aan vervanging bij een ketel uit 2007.
Inderdaad gewoon een keer gedegen onderhoud uit laten voeren, pakkingen vervangen ionisatie/ontsteek elektrode vervangen. En ff af laten stellen op co, co2 en o2. En belangrijker nog als dit gebeurt is laat hem jaarlijks onderhouden! Scheelt levensjaren!
Ik had dezelfde storing enkel jaren terug was de brandersutomaat
En aan het ploffen kan je al horen dat de ionisatipen meer dan op is sowieso elk jaar controleren. Nu lekkage Flow switch deze word nu vervangen ketel quinta 35c is van 2005
evree
