Kan ik m'n Remeha quinta 35c in wisselen voor 'n 28c?
yvor
Onze Remeha Quinta 35C is kapot. We vinden de kostenraming van de installateur te duur dus we nemen een andere ketel. Tot de nieuwe ketel er is kan ik per direct voor weinig een werkende 28c daarvoor in de plaats hangen. Via de gegevens die ik online van Remeha kan vinden lijken de aansluitingen van de 28c het zelfde als de 35c, kan ik dat eenvoudigweg doen of zal de 28c niet goed werken op de het cv en warmwater leiding netwerk zoals dat er al ligt?
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Gr Yvo
  • Klusservice
    Klusidee
  • Verwarming 138911
    Toestel is exact hetzelfde kwa aansluitingen, moet geen probleem zijn
    The headhunter
    Alleen het vermogen is kleiner dat merk je waarschijnlijk alleen in warmwaterlevering.
    En je rookgas moet worden vervangen.
    Verwarming 138911
    Waarom moet de rga vervangen worden?
    The headhunter
    Omdat een rookgas een ketelleven mee gaat en daarna vervangen moet worden.
    Of oog alle rubbers vervangen en de wanddikte beoordeeld of deze nog een ketelleven mee zou kunnen, dat laatste word lastig want daar is een speciale meter voor nodig welke meer kost als een paar kilometer aan rookgas incl. Montage.
    yvor
    de ketel is omgewisseld en werkt prima. Bedankt voor de reacties
