Remeha Eco 28 geeft voorrang aan CV op warm water?
Een vraagje voor de specialisten op het gebied van CV ketels:
Ik heb een Remeha Eco 28 met OpenTherm
Daar hangt een Honeywell Chronotherm CM907 draadloos aan.
Nu is het zo dat deze altijd op aansluit punt 3 en 4 zat (aan / uit). Dit leek mij niet zo handig, zeker niet omdat ik ook sinds kort vloerverwarming heb.
Ik heb deze dus volgens gebruiksaanwijzing op punt 1 en 2 (moduleren) aangesloten. Daarnaast zit hij in de ontvanger (het ding is draadloos) van de Chronotherm op punt A en B zoals de manual zegt.
Het volgende doet zich nu voor:
1.) Warm water werkt perfect.
2.) CV werkt perfect.
3.) Als de CV aanstaat (stand 3) en ik wil warm water pakken, dan springt hij niet over op warm water (stand 4).
4.) Als ik warm water pak (stand 4) en de CV gaat aan, dan springt hij over op de CV stand (3).
In punt 3 en 4 genoemde omstandigheden wordt het warm water dus koud.
Met andere woorden, het lijkt wel of mijn CV ineens voorrang op warm water heeft gekregen.
Is dit iets wat ik moet instellen op de ketel, naast alleen de thermostaat draadjes omzetten? Op punt 3 en 4 in de ketel (aan / uit) heb ik dit nooit gehad.
thanx alvast
Dat gaat dus niet werken
Je sluit een aan/ uit kamerthermostaat niet aan op de opentherm contacten.
Gewoon terug zetten.
Stom,
Ik zie nu inderdaad dat de CM907 aan/uit is en helemaal niet modulerend. Vreemd dat ik dit eerder gevonden heb dan.
Dan nog een vraagje:
Is het i.v.m. de vloerverwarming niet verstandig om hier een modulerende variant voor aan te schaffen? Nu slaat de ketel constant aan en uit.
Zet de aanvoer temp van de ketel eens op max 60 graden dan zal hij rustiger regelen.
Ketel moduleert op zich zelf al.
Oke ga ik doen.
Maar nogmaals, is modulerend dan niet DE oplossing en is het beter of net zo goed om gewoon deze thermostaat te houden?
Sorry, zie nu je laatste zin pas "Ketel moduleert op zich zelf al. ".
Wel vreemd dat hij zo vaak aan en uit slaat dan?
Die 60 graden staat in de handleiding neem ik aan?
Modulerende thermostaat kost al snel 200 euro.
Moet je veel voor stoken om dat weer terug te verdienen.
In de handleiding kun je idd vinden hoe je de temp terug kan zetten.
Kijk ook eens of de huidige thermostaat op zelf lerend staat (adaptief) ( weet niet zeker of dat in en uit schakelbaar is bij deze)
Zover mij bekend staat deze inderdaad altijd op zelf lerend. Er staat een weekprogramma ingesteld en verder staat hij gewoon op auto.
Geef hem eens een week misschien wel 2 weken de tijd om alles opnieuw te leren, dat heeft even tijd nodig daarna zul je merken dat het beter gaat
DylanS
