Geschikte thermostaat modulerend wifi voor Remeha W21 eco
Voor mijn huidige CV Ketel ben ik op zoek naar een geschikte thermostaat draadloos voor in de woonkamer , welke compatibel is met deze CV ketel.
Huidige situatie:
CV-ketel Remeha W21 Eco
Met een Rematic SR 5240 C1 = modulerende weersafhankelijke regelaar. (Deze zit direct naast de CV ketel in een apart hokje op de 1e etage) ofwel geen thermostaat in de woonkamer.
hoog aan de buitengevel hangt de buitensensor.
In huis overal Jaga Tempo's
Momenteel komt er geen warm water meer in de verwarmingen.
De storingsmonteur heeft alles gecheckt, de ketel blijkt goed te werken.
De weersafhankelijke thermostaat zit aangesloten op het grote kroonsteentje aan de ketel op punt 1 en 2. volgens de storingsmonteur zit het in de Rematic.
Toen 1 en 2 werden losgemaakt en er met een tang een verbinding tussen 3 en 4 kwam (was volgens de monteur de nabootsing van een themostaat die vol open staat) ging direct de verwarming CV aan en warmte maken.
Het advies was om een modulerende thermostaat te plaatsen.
Draadloos is bij ons lastiger omdat die beneden moet komen in de woonkamer (CV-ketel zit op de 1e), draadloos zal dan beter zijn.
Ik ben niet bekend met de producten hiervoor en welke thermostaten geschikt zijn en welke niet..Moet het een Remeha thermostaat zijn of kan het een ander merk zijn ?
Iemand een goede suggestie van bv. Honeywell ?
Bediening met een app hoeft niet perse.
De huidige ketel heeft geen ingebouwde unit voor draadloze thermostaten.
Elke draadloze aan/uit of draadloze modulerende thermostaat kan hier op, en kijk ook eens verder dan bv alleen honeywell er zoveel meer op de markt
Ok dat klinkt goed.
Honeywell komt vaak naar boven en heeft veel artikelen in webshops.
Wat is nog meer een aanrader of betrouwbaar product met bedieningsgemak (ook voor mijn vrouw - lees zonder app :-))
-aan de ene kant wil ik ook niet teveel uitgeven.
Is zo een product makkelijk te installeren ?
(elektra werk in huis doe ik wel , en ICT ervaring... CV verwarming is voor mij nieuw :-))
Wat ik mij wel afvroeg, bij de Rematic zit zo een heel paneel met instellingen voor de monteur stooklijn etc. en allerlei knoppen waar de gebruiker niet aan mag komen.
Als ik die straks eraf haal en een andere plaats hoe kunnen die instellingen dan nog worden gedaan ? Moet dat dan direct op de CV Ketel ?
Staat dit los van wel of geen Opentherm protocol ?
Modulerend kan alleen via een taal die de ketel spreekt.
sommige merken hebben een eigen taal(protocol) voor modulerende sturing.
een heleboel fabrikanten gebruiken daarvoor dezelfde taal nl. OpenTherm.
dus wil je een modulerende thermostaat dan zal je een opentherm thermostaat moeten hebben.
De oude rematic regelaar zorgde voor het weersafhankelijk regelen (op buiten temperatuur), deze instellingen kan je niet op de ketel zelf doen.
De ketel zelf is zonder extra regelaar niet geschikt voor wa regelen.
Inmiddels heb ik een thermostaat gekocht (zo goed als nieuw) (nog niet aangesloten)
Honeywell T6R Wireless
Volgens de honeywell aansluittabel moet die op de klemmenstrook op 3 en 4 worden aangesloten voor aan/uit OF opentherm/modulerend op 1 en 2.
Nu heb ik alleen niet een kabel erbij zitten om de ketelmodule aan te sluiten.
Kan ik die kabel van de oude rematic gebruiken voor die Lyric ketelmodule ?
Hoe is de installatie ?
- ketel van de stroom
- Rematic oude thermostaat loskoppelen van 1 en 2
- Ketelmodule aansluiten op 1 en 2
- CV ketel aanzetten
- Thermostaat aanzetten
Verder hoeft er niets bijzonders te worden ingesteld op de CV ketel zelf om van Temperatuur gestuurde thermostaat naar modulerende thermostaat te gaan ?
LotH
