Remeha calenta 40c warmwater blijft lauw
Hoi,
Sinds een week komt het warmwater niet op temperatuur en blijft het lauw.
Vorig jaar is aan de ketel de driewegklep met actuator vervangen.
Ketel geeft geen storingscode. Schakelt tussen warmwater en CV (dus lijkt me geen driewegklep issue). Heb de tapwatercartridge schoongemaakt (links en rechts). Maar het probleem blijft zich voordoen.
Iemand enige idee waar ik moet zoeken? Hal Sensor? Temperatuursensor (ntc of HL?) Zijn deze zo los te koppelen zonder de kraan dicht te draaien?
Het kan aan alles liggen in de ketel wat in aanraking komt met ww.
Begin eerst eens met voelen.
Wordt de warmwater leiding Direct onder de cv ketel wel heet? Of blijft deze daar ook lauw?
Bij lauw, probleem in de cv ketel
Bij heet probleem in een (thermostatische) water kraan.
Ik heb vandaag de hallsensor eruit gehaald en weer terug erin geklikt. Ik heb het gevoel dat het water nu iets warmer wordt maar nog geen 45+ graden. Sowieso duurt het veel langer voordat die warmer wordt.
Is één van de sensoren niet 100% meer? Zo ja, welke?
-edit
probleem treedt op alle kranen.
Zet een kraan open op heet.
Als de behuizing lekker warm is doe je hem dicht en open je een andere kraan, de kraan met probleem word in notime ijskoud.
Gevonden. Het blijkt de thermostatische keukenkraan te zijn (deze was een tijdje niet gebruikt).
Wanneer ik de thermostaatzijde draai komt er water uit bij een andere kraan :D
