Regen door kozijn
Hallo, ik heb een nieuw kozijn, deze draait naar binnen open. Bij veel wind en regen, komt er onder het raam door regenwater naar binnen. Is dit te voorkomen, of heb ik iets fout gedaan bij het plaatsen?
Hallo.
Hier is zo weinig van te zeggen,je zou even een doorsnede schetsje moeten plaatsen,dan kunnen we zien of er een fout in de constructie zit.
Vr Gr JohanL
Hier is alvast een beginnetje: komt het water tussen het draaiende deel en het kozijn vandaan, dan moet-ie beter afgesteld worden. Komt het water tussen het kozijn en de muur vandaan, dan beter afkitten.
FrantoriS
