Regen slaat door kozijnen naar binnen
ik zit al een tijdje met de vraagstelling hoe ik mijn balkondeuren beter kan afschermen tegen naar binnen slaande regen als de wind recht op het huis staat. De deuren zien er goed uit, toch komt er altijd veel water naar binnen, wat slecht is voor het parket. Heeft iemand een idee hoe dit te voorkomen?
Dank voor het snelle antwoord!
Ik heb 9 foto's geplaatst op FLickr, ik heb zowel detail als overzichtfoto's gemaakt...
Hier zijn ze te vinden:
afbeeldingen offline
Hartelijk dank!
M!
Het zijn naar binnen draaiende deuren?
Is toch een combinatie van een goede weldorpel (ik zie daar iets van een zelfgefabriekt alu-stripje?) en goede rubberafdichting. Voor dat laatste zal je denk ik toch een deurenspecialist moeten raadplegen; misschien kan die iets aan de afstelling doen zodat de rubbers beter afsluiten.
Ja, 2 timmermannen zijn eens geweest (voor ik hier kwam wonen) en dat is wat zij ervan hebben gemaakt; nu is het zo, hier in oostenrijk doen ze niet zoveel doe-het-zelf, en mijn huisbaas is behoorlijk afhankelijk van verschillende vakmensen die soms ook voor een leek als ik onverklaarbare zaken afleveren.... daarom is de oplossing denk ik iets zelf te maken.
Hoe ziet een goede rubberen afdichting eruit? Dat zou ik toch in ieder geval kunnen proberen te maken...
FrantoriS
