Druipprofiel tegen tikkende regen op rolluikkast
Wij hebben op de eerste en tweede verdieping rolluiken bij onze ramen die boven elkaar hangen. Als het veel regent drupt het water van de bovenste rolluiken op de kasten van de onderste rolluiken, wat een irritant hard geluid veroorzaakt. Omdat we vaak met de ramen open slapen zorgt dit er vaak voor dat we wakker liggen als het snachts regent.
Zie afbeelding, de ramen en rolluiken boven zijn allemaal breder, mijn idee is nu om een soort hoekprofiel onder de rolluiken te bevestigen waarin het water weg kan lopen, maar ik vraag me af of dit simpeler kan. Ik zou de profielen wellicht bevestigen door naast de kozijnen een soort bevestiging in de bakstenen te boren, zodat ik niet aan de kasten zelf hoef te komen, dat is dan wel een oplossing die erg in het zicht hangt.
Is het mogelijk om anti-dreun folie (welke ook wordt gebruikt bij aluminium waterslagen) in de rolluikkast aan te brengen?
Antidreun folie rolluikkast, rubberplaat voor geluiddemping​
  • Last van het tikkende geluid van de regen op uw rolluikkast?
  • Antidreun rubberplaten EPDM plakt u op de rolluikkast om het getik van regen en hagel op en tegen rolluikkasten te verminderen.
  • Waterbestendige plaatrubber, welke goed bestand is tegen oxidatie,
  • UV-straling en ozon.
  • Te bestellen per lengte van 1400x155x1mm.
  • Materiaal eventueel zelf op maat te snijden.
Je kan ook een alu-plaat 45° erboven maken. Misschien daar ook antidreunfolie onder voor de zekerheid :wink:
Volgens mij plak je trouwens antidreunfolie aan de binnenkant van de kast (dat zie ik er niet vaak bij staan).
Strook dikke dakbedekking erop plakken werkt prima tegen het dreunen van de druppels, maar is minder fraai.
Aan de binnenkant geen dakbedekking op basis van bitumen plakken, anti dreun is daar beter voor geschikt.
luc f
