Rechttrekken tuindeur en koudebrug
Onze tuindeur in de woonkamer is behoorlijk kromgetrokken (de buitenkant is donkergrijs geschilderd, mogelijk de oorzaak?).
Nu heb ik eerder tochtstrips geplaatst om tocht te voorkomen (zie foto), maar dat lost het probleem niet op, want de deur wordt dan nog krommer en sluit niet helemaal. Nu ben ik van plan om een raamsluiting (zoals deze) aan de bovenkant te monteren zodat ik de deur wel helemaal kan sluiten en deze mogelijk ook weer rechter wordt. Is dat een goed idee?
Tevens is er een koudebrug bij het metalen vlak over de verticale lengte van de deur (zie ook foto). Is hier iets aan te doen?
Alvast dank voor de inzichten!
Kan, maar hou er rekening mee dat de deur dan in de afgesloten stand ook niet meer van buiten te openen is.
Alternatief heb ik hier al wel vaker aangegeven nl. het plaatsen van een secustrip.
Deze zal de deur weer recht (rechter) trekken en zorgt naast extra veiligheid ook nog voor voor minder tocht
Een secustrip voegt echt niets toe om een deur recht te krijgen. Een kromme deur is en blijft krom. Wij leveren slechts > 40.000 meerpuntssluitingen en > 10.000 espagnoletten voor dubbele deuren per jaar aan de deurenindustrie, dus enige ervaring hebben we wel met dit thema.
Dank voor de snelle reacties!
Hoe zou een eventuele secustrip hier dan geplaatst moeten worden? Er is geen kozijn om deze aan vast te zetten, alleen de andere deur waarin de kromme deur valt als je deze dicht doet.
Er over nagedacht om op de een of andere manier die deur recht te krijgen met lijmtangen of andere manier. Is de deur recht die strip op de deur te schroeven.
Is het niet de bedoeling de strip eerst op het meest rechte deel van de deur te zetten en de met het vastschroeven van de strip de deur naar de strip te trekken?
Dit zou dan met een willekeurig sterk profiel ook kunnen.
(verder geen idee of het überhaupt werkt)
Inmiddels de deur rechtgetrokken door een raamsluiting te monteren (zie foto). De tocht is in ieder geval weg en de tochtstrips zijn dus overbodig!
Nu is er hopelijk nog iets te doen aan de koudebrug. Wellicht kan ik er iets overheen plakken?
Daar is niets aan te doen. Als je er iets opplakt voelt het warmer aan maar dat is bedrog.
Dé Witgoed Centrale
