Een tuindeur van 7cm. Kan dat eigenlijk?
Ik dacht slim te zijn door een oude hardhouten voordeur met driepuntssluiting als tuindeur te gebruiken, maar die wil ik aan de buitenkant bekleden met latten van 2 cm dik, in lijn met de latten van de schutting ernaast. Ik wil dan een kozijn maken dat gelijk ligt met de zichtkant van die latten. Daardoor wordt de deur in feite ongeveer 7 cm dik. Werkt zo’n dikte nog in een kozijn? Ik moet het geheel zelf zagen van azobé, maar ik kan me voorstellen dat de deur dan gaat klemmen.
Dat hangt af van de scharnieren die je gaat gebruiken. Maak eerst een proefopstelling met een klein stukje van dezelfde opbouw. Let op dat de scharnieren het totaalgewicht aankunnen.
Bedoel je met tuindeur dat de deur in een schutting oid komt, dus aan beide kanten nat kan worden? Dan moet het hang- en sluitwerk beter roestwerend zijn dan in een gebouw.
Ah! Goede punten!
Schuin of kier: kier wil ik klein houden om de driepuntssluiting zo veilig mogelijk te houden. Maar schuin kan natuurlijk ook. Stukje recht waar sluitwerk komt en dan schuin misschien.
Type scharnieren: goed punt dat ik niet de voordeur scharnieren die er nu aan zitten hergebruik. Die zitten normaal binnen natuurlijk. Ik zal iets roestwerends zoeken. De deur zit aan aan de buitenkant van een schuring inderdaad. Zwaait naar buiten open. Alles daar wordt nat. Aan de andere kant komt een overkapping.
Type scharnieren2: “hangt er vanaf welk type scharnier je gebruikt”. Hier ben ik helemaal vrij in. Graag advies is er iets is dat ik moet overwegen voor deze gekke dikte. Ik vind houtbewerking leuk en leer graag. Dus als er niets is dat hier goed voor werkt dan hoor ik het graag
Ik vind net scharnieren voor buitenzijde die verder uitsteken dan normaal. Dat is toch hetzelfde effect als het hebben van een dikkere deur?
Dat klopt. De sluitzijde moet misschien iets meer speling krijgen of afgeschuind worden.
Ik zag een tijd terug deze voordeur met latten aan de buitenkant. Die zaten op rachels. Zo zou ik het ook doen, dan blijft de deur langer goed.
Wow. Ja. Zoiets in gedachten. Maar dit is wel heel dik door die rachels. Dat zou het probleem groter maken. Maar volgens mij zie ik iets en zou ik dat ook kunnen doen (omgekeerd omdat ik andere kant op draai): het deel met de latten is smaller dan de oude voordeur zo lijkt het. Dat zou je kunnen opvangen door het kozijn dat bij de originele voordeur hoort te behouden en bij het opdikken aan de sluitzijde iets naar binnen te laten komen.
Zou dat de oplossing zijn in mijn geval waarbij de deur naar buiten gaat? Het kozijn ter dikte van de originele deur met een normale spleet en iets naar buitenspringend waar de latten komen?
Eric prutser
