Houtrot in tuindeur kozijn.
Goede middag!
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe hier (zie foto's) aan het werk moet gaan? Welke houtvuller moet gebruiken enz...
Heel erg bedankt voor jullie reacties!
Groeten
Autberto
Begin maar eens te prikken met een priem, de dorpel is zeer waarschijnlijk slechter dan je denkt.
Het beste is om de dorpel in zijn geheel te vervangen, dat reparatie spul gaat het niet redden.
Denk alleen dat je stijl ook aangetast is en in hoever?
Nieuw stuk(je) hout is misschien ook mogelijk. In ieder geval zal je dan ook meer en netter moeten verwijderen. Dan afwerken met 2K epoxy en verder opbouwen (schuren, gronden, lakken). Persoonlijk zou ik ook de tegels aanpakken zodat de dorpel meer vrij komt te liggen. En als je dat eerst doet kan je ook fijner werken, tip.
Ja met Jumper eens. Als je het een poging wilt geven om te repareren, tegels er uit, repareren en de onderkant zeker twee keer in de grondverf zetten en aflakken. Vaak besteedt men te weinig aandacht aan de onderkant van hout. Overigens, kan het niet goed zien, maar heb wat twijfels als ik inzoom over de kwaliteit liggende kitrand van de deur bij het glas.
loockmicro
