Raveel delen weghalen
Hallo
Ik zit met een vraagje en hoop hier van iemand die er verstand van heeft een goede oplossing te vinden
We hebben ons serre dak laten vernieuwen en ze hebben van balken een constructie gemaakt en hiervoor raveel delen gebruikt(het dak is al geisolleerd )verder dakplaaten met daarop 15 cm dikke isolatie platen en daarover weer een gelijmde rubberen dakbedekking
We wilden eigenlijk eerst een plafond maken van gips platen,maar we zijn bang dat de ruimte dan nog lager lijkt dan het nu al is(ongeveer 2 meter hoog)
Nu is onze vraag kunnen we de raveel delen waarmee de dwars balken aan elkaar zitten ook vervangen door bijvoorbeeld schroeven zodat we het geheel kunnen gaan verven en sauzen met witsel en de raveel delen
dan niet de boel ontsieren?
Bij deze een tweetal foto's
Wat wil je nu weg gaan halen?
Als je die balken op de foto weghaalt stort alles in elkaar dus dat lijkt me af te raden...
Die metalen "balk-koppelingen" zijn het probleem, denk ik.
Als je die niet had willen hebben had je met een half-houtverbinding de boel in elkaar moeten (laten) zetten. Je kan dat nu niet meer veranderen zonder de constructie danig te verzwakken.
Het gaat hier dus inderdaad om de raveel delen de metalen verbindings stukken.....
Volgens jullie is het dus niet mogelijk om bv de balken die haaks op de draagbalk boven de pui zijn bevestigd met de raveel delen, te vervangen door lange schroeven die schuin door de balken worden geschroefd
3 aan iedere kant,dus 6 per ophang punt
Onmogelijk.
Overigens heten die dingen balkschoen, of hoekijzer.
Een raveel of raveling is een balk die dwars op en tussen de draagbalken komt om bijv. een trapgat te maken.
Vandaar de verwarring :wink:
Het plafond weglaten is niet toegestaan vanuit het bouwbesluit.
Het plafond voorkomt brandoverslag naar de bovengelegen verdieping en de belendende percelen.
Het is wel toegestaan om het plafond tussen de balken te maken.
Dat was al bij ons bekend,de vorige bewoner had het zo gemaakt,de pui staat overigens ook 20 cm te laag ten opzichte van de vloer en er zaten eerst plastic carbon platen als plafond en draadglas hard tegen hard als dakbedeking,deze zijn bij de laatste storm medio februari weggewaaid
Dus dat het allemaal niet zo hoort dat weten we,het is zo in ieder geval een hele verbetering
Ik vind het nu alleen jammer dat de metalen delen meegeschilderd moeten worden.....
Misschien kan je uit een dikke balk een driehoek zagen, 2x inkeping maken zdd dat ie over de metalen profielen valt en vastlijmen. Heb je een "overgangsdriehoek" ipv metalen profiel in 't zicht.
Er zijn wel meer oplossingen te bedenken waarbij de balken in zicht blijven, zonder dat je de balkschoenen verwijderd.
Bijvoorbeeld ter plaatste van de balkschoenen een koof maken (plaatselijk verlaagd plafond) of korte dwarsbalkjes tussen de balken die de balkschoenen afdekken.
grtz
Henk
