Deel stucwerk plafond laat los bij oude centraaldoos
Hoi,
ik woon sinds 3 jaar in dit huis en het laatste half jaar laat er een stuk van het plafond los. Mijn bed heeft een poot in het midden en staat er recht boven dus ik de angst dat het daardoor komt. In elk geval, er is geen sprake van vocht er omheen. Het is een stuk met een vierkante vorm van 7*7cm en langs de rand zit in het plafond blauw kunststof (misschien een oude centraaldoos?). Het midden wat (nog) niet heeft losgelaten steekt iets uit ten opzichte van de rest van het plafond (paar mm). Het plafond is een paar jaar voor ik hier kwam wonen verbouwd. Het is een zwevend plafond en er zitten heel veel spotjes is (maar niet bij deze plek die loslaat). Mijn vraag is, is er een kans dat ik hier een constructief probleem heb of is dit gewoon gips die loslaat en kan ik het gewoon vullen, schuren en verven?
Ik hoor het graag!
Siris
Als het een zwevend plafond is, kan hier natuurlijk nooit het bed doorheen zakken.
Dit is gewoon het gips dat loslaat. Waarschijnlijk zit de inbouwdoos niet vast. Ik zou vooral controleren of er geen draden in deze doos zitten...
Ok, bedankt! Het leek me ook al gek als het door het bed kwam, maar ik was ook niet 100% zeker, dus bedankt voor het meekijken!
De inbouwdoos is gevuld met gips dus er zijn geen draden te zien nu, maar ik zal nog wat gips weg bikken, zodat het straks niet weer loslaat en dan eerst maar de elektriciteit uitzetten voor de veiligheid.
Er zitten inderdaad gewoon nog draden (wel met lasklemmen) in de centraaldoos, afgedekt met ducttape 🤯
De vorige bewoner heeft dit door een bedrijf laten doen, ik ben geen expert maar het lijkt me toch niet de bedoeling op deze manier.
Er is bij de voordeur nog een schakelaar waarvan niemand wist wat die deed, dus wellicht werkt het gewoon nog allemaal.
Is er een nette manier waarop ik dit dicht kan maken en onzichtbaar kan afwerken, zonder dat ik er een elektricien bij moet halen of draden door moet trekken? Gewoon een afdekplaatje erop is wel erg lelijk bij een verder perfect gestuct plafond.
Hmm, dat was die eerst dus niet. Maar ik zal er wel een brandalarm opzetten, dat kan sowieso geen kwaad en ziet er wat beter uit dan een afdekplaatje.
