Ratelende Vaillant cv ketel
Mijn Vaillant ketel, VCW NL 245 E, begint enige minuten na aanslaan thermostaat te ratelen. Het ratelen duurt nog even voort, na het afslaan van de thermostaat. Als ik de warm water kraan open draai, dan stopt het ratelen. Ik merk niet direkt iets aan de warmte afgifte en het warm water, dat deze minder zou zijn.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
De ketel doet verder wel zijn werk. Het blijft gissen van afstand, maar is er noodzaak de oorzaak te verhelpen? Gaat het rendement van de ketel erdoor achteruit? Kan er iets anders door defect gaan of sneller slijten?
Gr.
Erik
Mogelijke oorzaken kunnen zijn;
een aanlopende ventilator,een uitgelopen lager van de cv pomp, of een relais op de printlpaat.
laat voor alle zekerheid de cv controleren voordat je met de kerst in de kou zit.
want meestal op deze dagen gebeuren deze dingen en betaal je de hoofdprijs :!:
W en d het is altijd verstandig om eerst goed naar de klant te luisteren
in dit geval goed goed lezen wat er staat.
Deze ketel heeft geen printen met rammelende relais en als de ventilator aanloopt doet hij dat constant.Dus blijft eigenlijk alleen de pomp over en dat antwoord was al gegeven :mrgreen:
Ok, thanx.
Dat van die cv pomp, kan het kwaad? Buiten het feit dat de cv pomp het wellicht op korte termijn gaat begeven?
Wat kost zo'n pomp ongeveer (evt. inclusief vervangen)? Is zo'n ketel het nog waard?
Gr.
Erik
dus volgens jou heeft deze ketel geen printplaat met relais en een ventilator in onbalans heb je ook nog nooit van gehoord :?:
volgens mij moet je je huiswerk over doen.
ik heb het trouwens over mogelijke oorzaken,dit zijn er een drietal waar een ratelend geluid in kan zitten
als ik de warmwaterkraan open draai dan stopt het ratelen
Het kan geen kwaad tot die ermee ophoud.
Controleer eerst maar of het zo is.
Haal de mantel eraf zodat je bij de pomp komt en kijk waar het geluid vandaan komt.
Mir1987
