Randisolatie nodig bij renovatie badkamer?
Ik ben bezig met het plannen van de renovatie van onze badkamer. Ik heb hier echter beperkt ervaring maar plan toch om het zelf aan te pakken.
Niet mijn eerste klus en met een goede voorbereiding gaat dat goed komen.
Er komt alleen een inloopdouche. Geen bad en geen toilet.
Alles wordt gestript en aangezien er 3 lagen tegels liggen (die er allemaal uitgaan) zal een ophoging noodzakelijk zijn.
Wellicht dat de onderliggende dekvloer er ook nog (deels) uit gaat of moet voor wegwerken leidingwerk en afvoer.
Is een zandcement dekvloer de beste keuze om de vloer op het juiste niveau te brengen?
Moet er een wapening/net in?
Moet ik randisolatie aanbrengen?
In het natte deel zal er afschot gemaakt moeten worden.
Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst het waterpas deel van de vloer maken en als die droog is in het overblijvende "gat" het vloerdeel onder afschot?
De ruimte is ca. 270 x 220 cm en het dek beton of baksteen.
Vast bedankt voor jullie tips.
Eerst de goot of put plaatsen. Dat is je laagste punt. Dan afschot tot hoever het moet komen, de rest waterpas. Zandcement is hier geschikt voor.
Dank voor je reactie.
Het wordt een goot, en dat die eerst komt om het referentiepunt te bepalen is duidelijk.
Ik vraag me alleen af of het handig is om dat deel van de vloer met afschot eerst te maken.
Ik had gedacht om die opening vrij te maken en af te zetten met latten op de juiste hoogte.
Dan de hele rest van de oppervlakte die waterpas is.
Dan het overblijvende gat opvullen op afschot naar beneden.
Of is het gebruikelijker het andersom te doen?
Je kunt prima eerst met het afschot beginnen. Houdt ongeveer 1cm afschot aan per strekkende meter. Een aardingsmat is aan te raden in de dekvloer. Randisolatie is nodig voor het uitzetten van de vloer. Kijk eens op youtube naar video’s hierover. Genoeg voorbeelden te vinden.
